Bauknecht SpüMa GSFK 1583 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bauknecht GSFK 1583 |
BID = 460198
wehdec Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Wustermark
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 1583
S - Nummer : 854615822710
Hallo Forumgemeinschaft,
bin bei der Suche nach Hilfe im Internet auf dieses tolle Forum gestossen.
Ich habe die oben genannte SpüMa gebraucht gekauft und leider auch die Unterlagen wie Betriebsanleitung (noch) nicht bekommen.
Nach dem Anschließen lief der erste Spülgang komplett durch, ab dem zweiten Spülgang geht die Maschine jedoch mitten in der Reinigungsphase in den Fehler F2 (also Wasserstopp ausgelöst).
Tatsächlich war auch die ganze Bodenwanne voll gelaufen, ich hab sie trockengelegt, die Frontblende weggelassen und erneut einen Spülgang gestartet um zu sehen, woher das Wasser kommt.
Es tropft ziemlich gut erkennbar oben aus dem Sumpfboden? (dem weißen Behälter, in dem auch die Filter sitzen) und zwar direkt gegenüber vom Salzbehälter. Weil ich nicht weiß, ob dort entweder etwas undicht geworden ist, oder ob es sich vielleicht etwas wie einen Überflussablauf handelt, hab ich jetzt nach dem Stöbern hier im Forum schon den Filter gereinigt und ebenso den Membranschalter mit einer Zahnbürste.
Das Problem ist dadurch leider nicht behoben.
Meine Frage ist daher, ob es so etwas wie einen Überflussablauf gibt und wenn ja, was ich noch zum Beispiel auf Verstopfung überprüfen bzw. reinigen sollte.
Wenn es eine Undichtigkeit ist, muss ich wahrscheinlich den ganzen Behälter austauschen, oder?
Viele Grüße
Christian
BID = 460303
alexis-007 Schreibmaschine
ich befürchte schlimmes. Das sieht nach Lochfraß aus. Gib möglichst schnell das Gerät zurück und verlang Dein Geld zurück. Wenn wir jetzt anfangen zu basteln ist es dann eventuell zu spät für eine Reklamation.
BID = 460449
Hallo alexis-007!
Vielen Dank erstmal für Dein Posting. Glücklicherweise habe ich die SpüMa von einem guten Bekannten, der auch sofort bereit war, das Geld zurückzuüberweisen. Weil er allerdings nun ca. 400km von mir entfernt wohnt darf ich die Maschine trotzdem behalten (und vermutlich entsorgen, oder?)
Was genau habe ich unter Lochfraß zu verstehen? Hat es mit Korrosion zu tun oder dass der Sumpfboden porös wird?
Wie groß ist denn die Chance, dass ich die SpüMa wieder einsatzbereit machen kann?
Viele Grüße
Christian
BID = 460544
Hallo Glückspilz
wenn das so ist, können wir uns ja mal ans basteln machen.
| | Was genau habe ich unter Lochfraß zu verstehen? |
Lochfraß entsteht im Edelstahlboden wenn man Salz in den Behälter einfüllt und nicht sofort einen Spülgang durchführt, um daneben gefallene Slzkörner zu entfernen. Durch die Feuchtigkeit, im Zusammenhang mit den Salzkristallen, bildet sich Punktkonzentriert so eine starke Lauge, daß diese den Metallbehälter angreifen kann. Der Lochfraß sind meist nur ein oder zwei stecknadelgroße Löcher, welche mit bloßem Auge manchmal gar nicht wahrnehmbar sind. Reichen aber aus, um Wasser austreten zu lassen. Und genau das, Befürchte ich bei Deinem Gerät. Ein großes Indiz dafür ist die Undichte im Bereich des Salzbehälters. Das zweite Indiz ist, daß das Wasser nicht einfach an dem Undichten Loch abtropft, sondern erst eine Kriechstrecke bildet und dann irgendwo abtropft.
Also schau erst noch einmal genau, ob Du die Undichte lokalisieren kannst. Hierzu muß der Salzbehälter im Spülbehälter gelöst werden. Ist nur ein Schraubring. Dann mit einer starken Lichtquelle und spitzen Gegenstand (Nadel) mm für mm absuchen.
BID = 460713
Hallo alexis-007!
Vielen Dank für Deine Antwort. Na dann werde ich mich mal auf die Suche machen, ob ich ein Loch im Edelstahlboden finde.
Melde mich dann nochmal.
Viele Grüße
Christian
BID = 462398
Hallo alexis-007!
Es hat etwas länger gedauert ABER ich habe tatsächlich nach langem Suchen ein relativ großes Loch im Edelstahlboden gefunden. Es hatte sich sehr gut versteckt und zwar in der Vertiefung des Edelstahlbodens zum Bodensumpf hin und da in einer Kante.
Ich habe die Stelle jetzt erstmal mit Silicon abgedichtet um herauszufinden, ob es die einzige Undichtigkeit ist.
Ist Silicon denn auf Dauer ausreichend zur Abdichtung oder ist es besser, diese Stelle auf anderer Weise dicht zu machen?
Viele Grüße
Christian
BID = 462417
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Wie groß ist denn das Loch? Silikon kannste vergessen.Man kann diese Löcher mit einem Speziallot und einem herkömmlichen Lötkolben sehr gut verlöten(wenn die nicht so groß sind).
Tommi
BID = 462428
Na ja, ich mach`s zwar auch wie Tommi. Nur mit offener Flamme. Wenn es qualitativ hochwertiges Silikon (bis 150°C) ist, würde ich es erst einmal so belassen. Wenn es wieder tröppelt, weißt Du ja was zu tun ist.
BID = 465129
Hallo zusammen!
Also das Loch ist ungefähr 1x0,5mm groß, von daher wahrscheinlich noch zu zu löten. Das Silicon, dass ich mir besorgt habe, ist zumindest laut Hersteller bis 200°C temperaturbeständig und ich hoffe jetzt erstmal, dass es auf diese Weise einige Monate hält.
Viele Grüße
Christian
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471366 Heute : 4754 Gestern : 22017 Online : 472 23.11.2026 6:46 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0761439800262
