AEG WäTro Lavatherm 3350
Serverzeit: 25 11 2026  11:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 3350
BID = 460074
Sullivan2000
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 3350
S - Nummer : 607.627 057
FD - Nummer : 055713993
Typenschild Zeile 1 : 43 CDA 01
Typenschild Zeile 2 : 647.091 940 LP -
ich hoffe mir kann jemand bei folgendem Problem weiter helfen:
Angegebener WäTro hatte in den letzten Wochen das Problem dass selbst nach Beendigung des Programms weiterhin geheizt wurde. Man musste Ihn also manuell ausschalten.
Nun heizt der Trockner gar nicht mehr. Also denke ich mal, dass die beiden Temperatursicherungen "durch" sind. An der Heizspirale sind Kabel und auch ein Stecker an dem an einem "Pol" der Kunststoff etwas braun geworden ist. Der Kontakt ist aber noch gegeben. An diesem Kabel befinden sich auch zwei Bauteile mit der Aufschrift "D181". Das sind denke Ich zwei "Temperatursicherungen".
Nun ist die Frage welche "Temperatursicherungen" Ich genau benötige.
Und warum hört er nicht auf zu heizen? Evtl. ein "Thermostat"?
Ich danke Euch schon mal für Eure Hilfe.
Mfg, Michael Mader
BID = 460180
Ewald4040
Hallo Michael Mader
Willkommen im Forum
Mess doch die Schmelzsicherungen erst durch. Die Heizung wird über einen Schaltwerkkontakt gesteuert, und dort wird der Fehler zu suchen sein. Vermutlich ist zuerst der Kontakt verklebt gewesen, und hat sich durch die Stromstärke verabschiedet. Ich glaube nicht, das die Heizung defekt ist. Schmelzsicherungen auf Durchgang prüfen, sitzen links an dem Keramikhalter an der Heizung.
Gruß,Ewald4040
BID = 460296
Sullivan2000
Ich habe die beiden Schmelzsicherungen auf Durchgang geprüft und kann hiermit sagen, dass beide defekt sind.
Mit dem Schaltwerkkontakt muss ich mal schauen ob Ich da einen Fehler finde.
Mfg, Michael M.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520501   Heute : 14481    Gestern : 22653    Online : 313        25.11.2026    11:18
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
