AEG SpüMa Öko Favorit 8080 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 8080 |
Fehler gefunden
BID = 459673
Handspüler77 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Flensburg
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 8080
Typenschild Zeile 1 : E: 911 234 219
Typenschild Zeile 2 : F: 076/468685
Typenschild Zeile 3 : Typ 45 NMA 01
Hallo Zusammen und ein herzliches Dankeschön an die Moderatoren und vielen Helfer!!
Leider konnte ich auch nach intensiver Lektüre der geposteten Inhalte mein Problem nicht finden bzw. lösen...
Hier das Problem: Bei meiner SpüMa leuchtet nach Inbetriebnahme das "Wasser" Licht auf und nach kurzer Zeit stellt die Maschine mit blinkenden Anzeigen ab. Man kann sie aber zum Laufen bringen, indem man den Zulaufhahn ganz schliesst und dann mit Schwung aufdreht. Dann hört man das Wasser rauschen und die Warnleuchte "Wasser" erlischt. Die Prozedur muss man bei jedem Wasserzulauf (bei Programmschrittwechsel) wiederholen. Weiterhin läuft aus dem schwarzen Überlaufschlauch beim letzten Programmschritt (Klarspülen) Wasser in die Bodenwanne und löst den Warnton inkl. Abschaltung aus, wenn man nicht schnell genug aufsaugt. Bei allen Programmschritten vorher bleibt es trocken.
Das schwarze Plättchen im Zulaufschlauch (im Aquastop Modul?) habe ich schon entfernt und das Sieb im Schlauch gereinigt. Die Wassertasche sieht sehr gut und klar aus.
Ich bin ratlos und bitte um Hilfe.
Lieber ne schlechte Maschine als gut von Hand...
Vielen Dank für die Hilfe!!
BID = 459895
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Handspüler77
Willkommen im Forum
Zuerst das schwarze Plättchen wieder einsetzen. Das ist der Durchlaufmengenbegrenzer. Es dürfen nur 4 Liter/Min ins Gerät fließen! Dadurch das Problem mit dem Überlaufschlauch. Dann vermutet ich ganz stark, das der Wasserhahn defekt ist. Es kann der Kegel im Hahn lose sein.
Zur Sicherheit reinige noch den schwarzen dicken Schlauch der zum Siebtopf geht. Das Thema wurde im Forum öfter behandelt.
Gruß,Ewald4040
BID = 459905
Hallo Ewald,
vielen Dank für die Antwort. Mit dem schwarzen Plättchen ist es viel schwieriger die Maschine zum Laufen zu bringen. Die "Wasser" Warnung kommt öfter und es dauert ca. 3-4 Versuche (mit Abschaltung) bis es klappt. Kann trotzdem der Wasserhahn defekt sein?
Schönen Tag noch und viele Grüße
BID = 460049
Ewald4040 Urgestein
Ja,kann!
BID = 460054
Ich habe den Zulaufschlauch abgeschraubt und den Hahn getestet. Es ist einer mit Kombianschluss für Spüle und SpüMa. Es kommt normal Wasser aus dem Anschluss für die SpüMa. Sorry für die erneute Frage : Kann er trotz Wasserfluss defekt (für die SpüMa) sein. Es scheint, als bräuchte die SpüMa den erhöhten Wasserdruck durch das ruckartige Öffnen. Der Hahn liegt ziemlich eingeklemmt zwischen den ganzen Schläuchen und Abflussrohr der Spüle - deshalb scheue ich den Ausbau und Ersatz. Wenn es aber sein muss...
Danke nochmal für die Antworten!!
BID = 460568
Handspüler77 hat am 26 Sep 2007 18:58 geschrieben :
Noch ein Nachtrag:
Nach Einsetzen des Durchlaufbegrenzers kommt immer noch Wasser aus dem Überlaufschlauch (nur im Klarspülen?!)...
Kann dies alles mit einem kaputten Wasserhahn erklärt werden oder ist noch etwas anderes defekt?
Ich wäre für einen weiteren Tipp sehr dankbar!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460676 Heute : 16047 Gestern : 20435 Online : 330 22.11.2026 20:30 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,033047914505
