Schneider TV S1750
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV1750
BID = 459646
uhu2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV1750
mein Schneider STV 1750 lässt sich seit geraumer Zeit nicht mehr über die Fernbedienung ansprechen .
Dachte zuerst, der Sender wäre kaputt, aber es ist wohl der Empfänger.
Die Funktion kam zwischendurch kurz für 5 Minuten wieder und versank dann im Nirvana .
Hat jemand eine Idee, was kaputt sein könnte?
(Ohne Kindersicherung, die sich nur per Fernbedienung schalten lässt, verfettet mein Nachwuchs vor der Glotze)
danke!
BID = 460245
x-gs-x
wie weit reichen denn deine Kenntnisse?
In deinem Gerät befindet sich ein Chassis TV17 (verm TV17.1), das ist nicht so einfach und kriegt die merkwürdigsten Fehler. Hast du denn schon etwas gemessen? Liegen an Pin 2 des IC1002 die 5Volt an?
Gruß Günter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494702   Heute : 11265    Gestern : 16862    Online : 633        24.11.2026    13:56
