Sharp TV 28JS-74S
Serverzeit: 24 11 2026  14:10:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 28JS-74S
Problem gelöst
BID = 459467
Hobby-Bastler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 28JS-74S
Hallo Freunde der Reparatur,
ich brauche Eure Hilfe!!!
Das oben genannte Gerät schaltet kurz ein, baut Hochspannung auf und zeigt Schnee, dann schaltet er wieder ab und das Ganze wiederholt sich dann immer wieder.
Hab schon nach kalten Lötstellen geschaut und den HOT überprüft, konnte auch keinen Kondensator finden der vielleicht dicke Backen bekommen hat.
Weiß auch nicht welches chassis verbaut ist.
Wer kennt sich mit Sharp aus und kann mir weiter helfen?
BID = 459771
Hobby-Bastler
Hallo nochmal,
gibt es denn niemanden hier im Forum der sich mit so einem Gerät auskennt???
Kann man bei diesem Typ einen Netzteiltest mit Glühbirne an C und E vom HOT machen?
Hab es versucht und die Birne leuchtet nicht.
Brauche dringend Hilfe!!!
BID = 459789
Varaktor
Also was diese "Glühbirnen"-TV-Diagnostik
anbelangt, da gibt es sicher die richtigen TV-
Gurus, die daraus alles glaskugelmäßig
herauslesen.
Dein Kasten baut Hochspannung auf und Schnee ist auch noch da;
na das ist doch
schon mal nicht schlecht, also ist dein
GeräteHaupt-Stromunterbrecher (HOT) wohl noch
nicht ganz gestorben. Wenn dein Lämpchen aber
dunkel bleibt, hängt es nicht
richtig an der geräteinternen "Steckdose".
Also schaue dir auch mal das Netzteil an.
Aber kontrolliere nochmal, ob das Bild bildschirmmäßig voll aufgefüllt wird.
TV-Netzteile versuchen zuweilen
regelkreismäßig dafür zu sorgen,
die erforderliche Betriebsleistung
auf Kosten höherer Ströme aufrecht zu erhalten.
Wenn das nicht mehr klappen will, dann schaltet
das System u.U. periodisch ab.
Soviel erstmal, und weitere Kommentare
anderer Leser werden sicher nicht schaden.
Vielleicht hilfts erstmal ein ganz klein wenig weiter.
BID = 459815
Hobby-Bastler
Hallo und danke für die Antwort!!!
Also zu der Frage mit dem Bild kann ich sagen "es wird ganz ausgefüllt".
Ich hab auch schon mal versucht das Netzteil mit einem Fön zu bearbeitet hat aber auch keinen Erfolg gebracht.
Werde mal weiter schauen.
Vielleicht kommen ja noch ein paar Ideen zu dem Fehler!?
BID = 459864
Fidget
Achtung
Chassis ist GA200 - zieh dir das mal, denn ohne den Plan kommst du da nicht weiter. Das Ding wimmelt von "kreativen" und unkonventionellen Schaltungstechniken. Mit der üblichen Schaltungstechnik im Hinterkopf kommst du da nicht weit.
Lampentest dürfte wegen der fast schon künstlerisch zu nennenden OW- Modulatorschaltung mit Q602 in der Collectorleitung des HOT Probleme machen. Lampentest zwischen DST Pin 9 150V und GND müsste allerdings gehen, wird aber nicht viel aussagen.
Am besten erstmal die Spannungen aus dem NT prüfen und dann, ob die Spannungen aus dem DST nicht kurzgeschlossen werden.
Speise auch mal ein vernünftiges Signal ein - nötigenfalls über SCART . Mit dem Schneegestöber oder was auch immer kann man nichts, aber auch GAR NICHTS diagnostizieren.
Ich weiss auch nicht, was du mit Schnee meinst - kann es sein, dass die 200V der Bildrohrplatte nicht da sind und du mit "Schnee" ein hell weißes Schirmbild ohne Bildinhalt meinst? Das würde nämlich erklären warum der kurz nach sichtbar werden des Bildes auf Schutzschaltung geht.
BID = 460361
Hobby-Bastler
hab mir den Schaltplan besorgt und werde dann mal die Spannungen überprüfen.
Mit "Schnee" hab ich den Schnee gemeint den man(n) sieht wenn keine Antenne eingesteckt ist.
Hab mal ein Signal über Scart eingespeist. Wenn das Gerät einschaltet ist kurz das Bild zu sehen, dann schaltet er wieder ab usw..
Noch Ideen???
Hobby-Bastler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494894   Heute : 11457    Gestern : 16862    Online : 344        24.11.2026    14:10
