Platinenlayout für folgenden Schaltplan Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Platinenlayout für folgenden Schaltplan Suche nach: schaltplan (24674) |
BID = 459596
honk33 Gerade angekommen
Hallo erstmal,
kann mir jemand für folgenden Schaltplan ein zweiseitiges Platinenlayout erstellen da ich mich vorher noch nie mit diesem Thema beschäftigt habe und es nur um dieses eine Layout geht. Hätte ich vor weitere Layouts zu erstellen würde ich mich schon in die Programme einarbeiten, aber es geht nur um dieses eine Layout. Es muß aber zweiseitig sein da die Platine in sehr verengte Platzverhältnisse eingeaubt wird. Die Platine wird mit SMD-Bauteilen bestückt bis auf die 2 Mosfet´s. Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Honk33
BID = 459616
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Warum brauchst du ein PCB für eine so einfache Schaltung? Und wie groß darf die Ausführung konkret sein?
BID = 459630
was ist ein PCB? Brauch das Platinenlayout zweiseitig, weil wenn ich es konventionell auf eine Lochrasterplatine mache wird es zu groß. Auf der Originalplatine die zweiseitig ist (hab ich einmal gesehen, sonst hab ich nur die Masse und den Schaltplan) hat die Platine ein Mass von ca. 26x31mm und sehr viel größer darf es nicht werden. Vielen Dank im voraus.
Honk33
BID = 459713
Ein PCB ist eine geätzte Platine.
Und ich behaupte das bekommt man bei den Sollmassen sehr wohl auf eine Loch- oder Streifenrasterplatine.... sollen die Transistoren stehen oder liegen?
BID = 459718
die Transistoren müssen liegen da ich die Platine sonst nicht unterkriege. Wenn man es auf einer Lochrasterplatine mit den Massen unterkriegt wäre es mir auch recht, da spare ich ne menge Geld. Ich brauch halt das Platinenlayout, wenn es auf Lochraster ist wäre auch super, Hauptsache die Masse passen. Die Transistoren sind halt D²-Pak (ist glaube die Bauform) weiß nicht ob das wichtig ist wegen dem Layout.
Honk33
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337012 Heute : 6581 Gestern : 12669 Online : 437 18.11.2026 11:51 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.161734819412
