Was für einen Transistor brauche ich
Serverzeit: 21 11 2026  12:51:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 459543
Mitruel
Ich möchte mit dieser Schaltung ein Relais mit 12v und 350 ma Ansteuern. Der Ausgangstransistor der Schaltung hat aber nur 5V und max 200mA.
Wie errechne ich, was ich für einen Transistor brauche der mit 5 Volt angesteuert wird und 12V schaltet?!?!
Danke für eure hilfe
'Mitruel
BID = 459548
Her Masters Voice
Ein Transistor, der mit 5V gesteuert wird um 12V zu schalten heisst Logic-Level-FET. Das muss man erstmal nicht berechnen, nur wissen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 459557
Mitruel
Und wie geht es jetzt weiter?
BID = 459562
bastler16
BID = 459565
rasender roland
Code :
Wo steht denn das?
Die Schaltung arbeitet mit 4-20 V.
ST5 hängt vor dem Spannungsregler direkt an ST1 an der Betriebsspannung.
Wenn Du an ST1 also entsprechend 12V anlegst und z.B. mit dieser Schaltung (Bild) das Relais ansteuerst sollte es hinhauen.
Der BD436 wird bei 350 mA sicher nur handwarm.
Rasender Roland
BID = 459567
Mitruel
Keine Ahnung
Deswegen frage ich ja.
Ich tippe mal P Kanal, weil ich ihn ja positiv ansteuern will....(oder was heißt das "p")
Wenn ihr so schlau seid wie ihr gerade tut, dann wird mir doch wohl einer sagen können was ich für einen Vorwiderstand und Transistor Brauche oder mit welcher formel ich das ausrechne...
Michael
BID = 459570
Morgoth
P-Kanal ist das Pendant zu PNP-Bipolar-Transistoren. Sprich: Genau die falschen 50%
Das P steht für Positiv dotiert.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 459571
Mitruel
Gut, dann einen N kanal Transistor, den ich positiv ansteuere.
Was für einen mit was für einem Wiederstand?!
Das Relais das ich ansteuern will hat 400 Ohm...und 12 Volt
BID = 459574
Morgoth
Einen, der 30mA treiben kann...(also fast jeden...)
Widerstand kannst du weglassen, sofern du nur mit 12V arbeitest.
Mach dich halt mal selbst ein bissel schlau.
Gut, ein Gate-Widerstand kann nicht schaden. Da du nur ne winzige Kapazität umladen musst, und die Sache nicht zeitkritisch zu sein scheint (Relais) kann der ruhig großzügig dimensioniert sein.
Und Freilaufdioden nicht vergessen.
BID = 459580
Mitruel
DH ich könnte irgendeinen BC 547 oder so mit seiner Basis an den 5Volt schaltausgang hängen und an den Kollektor 12V und an den Emitter das Relais.
Sehe ich das richtig?
BID = 459586
Morgoth
Was du beschrieben hast ist ein Spannungsfolger (also nicht das Angestrebte), wenn du jetzt das Relais statt unter den Emitter über den Kollektor hängst, dann wird ein Schuh draus.
Dann musst du dir nur noch den passenden Basisvorwiderstand berechnen
BID = 459587
rasender roland
ich möchte mit dieser Schaltung ein Relais mit 12v und 350 ma Ansteuern.
Weisst Du was Du willst.
Und wie in groben Zügen die Schaltung funktioniert.
Bei 400 Ohm sind es nur 30mA.
Lass die Schaltung so wie sie ist.
Leg 12V als Betriebsspannung an.
Klopp das Relais mit Freilaufdiode an ST5/6 und fertig.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194434675   Heute : 10436    Gestern : 29111    Online : 343        21.11.2026    12:51
