BenQ TFT FP731
Serverzeit: 25 11 2026  14:54:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT BenQ FP731
BID = 459392
Prixliprix
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP731
Chassis : Q7s3
Hallo Leute,
auf dem Aufkleber hinten beim TFT steht Model Nr. Q7S3 und Product Nr. FP731, Chassis und FCC ID konnte ich nicht finden bzw. weiß nicht wo ich schauen muss...
Nun zum Problem:
Wenn man das TFT einschaltet leuchtet eine grüne LED, aber man sieht kein Bild. Wenn man mit der Taschenlampe genau schaut, so sieht man das Monitorbild. Wenn ich es richtig verstanden habe, so heißt das, dass der Inverter oder eine der Röhren kaputt ist, vielleicht auch das Netzteil.
Ich habe jetzt das Teil mal aufgeschraubt (Bild anbei).
Ich nehme an, dass die braune Platine der Inverter ist und die Kabel rechts zu den Röhren gehen; weiß Masse und rosa jeweils zweimal Phase (oder wie man das nennt), also vier Röhren.
Sehe ich das soweit richtig?
Lötstellen habe ich noch keine untersucht, soweit ich weiß sieht man eh nicht, ob sie "kalt" sind, man müsste also alle nachlöten (richtig?)
Die Elkos sehen alle i.O. aus, jedenfalls sind sie oben nicht ausgebeult.
Die weiße Masse oben links unter dem blauen Kondensator und unter dem fetten schwarzen Kondensator in der Mitte ist vermutlich irgendeine Art von Isoliermasse (richtig?) oder ist da was ausgelaufen?
So und da verließen sie ihn. Was jetzt? Was mache ich als nächstes? Was sagen die Fachleute?
Wahrscheinlich müsste ich jetzt mal irgendwo reinmessen, aber wo und wie? So viele Fragen, so wenige Antworten...
Auf dem Aufkleber oben steht: 5517M1400100LAVTOBQ 410160379
Daneben steht: 48.L8202.A00
Unten rechts, neben der Schraube steht: ElECW 2 94V-0
Welche Spannung müsste mein Multimeter ungefähr aushalten, wenn ich mal an den rosa Drähten messen wollte (also m.E. Versorgungsspannung der Röhren). Wahrscheinlich Hochspannung, ein paar kV ?
Was meint ihr? Für Hilfen wäre ich sehr dankbar.
BID = 459439
kai4065
Als Unbedarfter solltest du auf keinen Fall versuchen, die Spannung an den "rosa Drähten" zu messen. Hier liegt Hochspannung an (sodenn der Inverter funktioniert)!
Auch können andere Kondensatoren, vorallem der große schwarze noch geladen sein und du könntest dir bei einer Berührung an der falschen Stelle einen deftigen, evtl. tötlichen Schlag einfangen!
Ich würde vorschlagen du überlässt das jemanden, der sich damit auskennt oder versuchst noch ein paar Kröten zu verdienen indem du den Monitor verkaufst.
Kai4065
BID = 459573
Prixliprix
also vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt.
Zunächst vielen Dank für den Tip. Sicherheitshinweise nehme ich immer dankbar entgegen und befolge sie.
Ich weiß, was ein Kondensator ist, dass ein Elko explodieren kann, dass ein Kondensator elektrische Energie speichern kann. Ich weiß auch, was ein Widerstand, Spule, Transistor, IC ist. Außerdem weiß ich was Spannung ist (Potentialdifferenz).
Mein Problem ist, dass mir das praktische Wissen fehlt. Also wie geht man systematisch vor, man schaut nach kalten Lötstellen, ausgebeulten Elkos und dann?
die rosanen Leitungen würde ich nicht mit einem Multimeter messen, deshalb auch die Frage, wie hoch die Spannungen ungefähr sein werden, dann leihe ich mir ein Messgerät für entsprechende Spannungen aus.
Ums Geld gehts mir eigentlich nicht, mich interessiert einfach die Materie....
Wäre schön, wenn der eine oder andere noch einen Tip auf Lager hätte, auch Sicherheitshinweise....
BID = 459589
nabruxas
Monitorspezialist
Mache einmal eine Nahaufnahme vom IC (in der Mitte, unten auf der braunen PCB)und den umliegenden Bauelementen.
Vielleicht lässt sich etwas erkennen.
BID = 459790
Prixliprix
Also ich hoffe, ich habe den richtigen IC fotografiert.
Hast du einen bestimmten Verdacht?
Prixliprix
BID = 459810
kai4065
Der IC (TL15451) ist ein 2fach PWM Controller, der oft bei Invertern verbaut wird. Er ist zuständig für die Helligkeitsregelung, hat aber auch eine Schutzschaltung, die den Inverter ausser Betrieb nimmt, sollte irgendetwas nicht stimmen (defekte Röhre/Elkos/Sicherungen etc.).
Bei all meinen Fällen war der IC selbst aber nie defekt.
Oder wird er denn im Betrieb bei dir sehr heiß?
Das Datenblatt zum IC ist leicht im Netz zu finden, danach kannst du dich ja etwas richten und prüfen, wies mit der Versorgungsspannung etc. aussieht.
Geht bei dir die Beleuchtung kurz an, oder leuchtet sie gar nicht?
Kai4065
BID = 459842
igor.gm
Monitorspezialist
nabruxas , weiss du eigentlich , welche Avatar du hast ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 459953
nabruxas
Monitorspezialist
@Igor:
Ja!
Ich muß unbedingt Werbung für das kleine, liebe Tscheburaschka machen! Ein Bild von Gena fehlt mir noch.
@Prixliprix:
Prüfe mal PF751.
BID = 460041
igor.gm
Monitorspezialist
Nybruxas , dass sind original Bilder aus Zeichentrickfilm .
http://chebur.hobby.ru/pictures.html
http://chebur.hobby.ru/images/ep1.htm
http://chebur.hobby.ru/images/ep2.htm
http://chebur.hobby.ru/images/ep3.htm
http://chebur.hobby.ru/images/ep4.htm
Skype: igor.gm
BID = 460256
nabruxas
Monitorspezialist
Danke Igor!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524479   Heute : 18471    Gestern : 22653    Online : 327        25.11.2026    14:54
