AEG WaMa Lavamat 72700-W
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 72700-W
BID = 459251
peterchen64
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 72700-W
S - Nummer : 914001037
FD - Nummer : 027/857133
Habe eine AEG bei der sie Heizstab im eimer sind, neue habe ich schon da.
Nun währe eine anleitung zum einbau (Sprengzeichnung oder so) sehr hilfreich.
Könnte mir jemand so eine hilfe geben?vor ab schon mal Danke
BID = 459271
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Rückwand abbauen,mittig über dem Motor sitzt die Heizung.Mutter lösen so das die noch 2 Gewindegänge drauf ist.Leicht auf die Mutter schlagen, das der Gewindebolzen in den Bottich rutscht.Heizung nach hinten rausziehen.Evtl. mit einem Schraubendreher etwas hebeln.
Tommi
BID = 459532
peterchen64
So einfach sol das sein. .nun ja werde es machen sobald die Heizung da ist, ersteinmal besten dank
BID = 459539
Tommi 05
Denke Du hast die Heizung schon?
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498362   Heute : 14926    Gestern : 16862    Online : 417        24.11.2026    17:18
