Zanker WaMa Profimat 1400 P6328637
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Profimat 1400 P6328637
BID = 457857
waldfrucht
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Profimat 1400 P6328637
S - Nummer : 05100021
FD - Nummer : 914510514/01
Habe hier die Suche schon benutzt und 3 Themen gefunden die nicht 100% zutreffen deshalb hier der Fehler.
Problem ist wenn z.B. ein Mini Programm gestartet wird hörte er wohl vor dem Spülen auf (Hauptwäsche lief wohl durch immer wenn man unten gewartet hat ging es? Murphy nur wenn man halt oben war sah man den Fehler erst wenn man runter ging deshalb obige Vermutung)es blinkt die Start/Stop Taste. Man konnte nur über Korrektur und dann auf manuell Spülen das Programm beenden. Es war immer sporadisch und auch in anderen Programmen.
Nach 14 Tagen Urlaub kommt jetzt auf einmal nach der Programm Auswahl und dem Start gar nichts mehr. Sie zieht kein Wasser es blinkt nur Alarm, Hauptwäsche und Start/Stop Taste.
Nachdem ich den Stecker anders herum eingesteckt habe (Trick aus einem anderen Beitrag zur Maschine hier) scheint die Maschine wieder zu laufen (zumindest fängt sie an).
Der Zanker Kundendienst möchte 11,60- Erfassen+ 14,50- KFZ + 6x Wegeweite x 6,80- maximal 8 Wegezeiten. Da bin ich für die Anfahrt schon bei 76,- Euro plus Arbeitszeit gibts ja schon eine neue Waschmaschine.
Jemand einen Tip was ich versuchen/Untersuchen kann?
Danke euch schon einmal!
BID = 459576
waldfrucht
So wir haben jetzt mal öfter gewaschen ohne Probleme seit der Stecker anders herum eingesteckt ist.
Traue mich nicht den Stecker wieder anders herum einzustecken.
Kann es sein das die Maschine dann gar nicht mehr geht?
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498568   Heute : 15132    Gestern : 16862    Online : 493        24.11.2026    17:31
