Hanseatic WaMa (Siltal) TL 1100
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic (Siltal) TL 1100
BID = 459168
SeeDyX
Hersteller : Hanseatic (Siltal)
Gerätetyp : TL 1100
Typenschild Zeile 1 : Model VM54U
Ich hab da mal ne Frage, undzwar habe ich heute die oben angegebene WaMa gebaucht erstanden, allerdings war der Rippenriemen zwischen Motor und Trommel nicht mehr befestigt, oder ist beim Transport abgegangen (keine ahnung ;)) Jedenfalls muss ich den ja nu wieder dranmachen, und bei genauerem Betrachten stellt sich mir die Frage wie er genau befestigt wird. Denn die Motorwelle hat Rillen, aber das Rad an der Trommel ist glatt. Wird der Riemen dann trotzdem grade gespannt, so dass die Rippen auch an der Trommel auf dem glatten Rad liegen, oder muss der Riemen in sich verdreht werden, so dass die Rillen zwar an der Motorwelle liegen, aber an dem Trommelrad die glatte Seite des Riemens anliegt?
SeeDyX
BID = 459169
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Es wird genauso gemacht, wie Du gefragt hast. Die Rippen kommen in die Führung vom Motor und die Rippen zeigen auf das glatte Trommelrad.
Bernd
BID = 459175
SeeDyX
Hey, vielen dank für diese superschnelle Antwort!!
habs so gemacht, und hab den Riemen auf der Motorwelle so ausgerichtet dass er auf dem Trommelrad relativ mittig läuft (obwohl die Motorwelle so aussah als wäre der vorher 2 Rillen weiter außen gelaufen, aber da wäre er dann nicht mehr komplett auf dem Trommelrad gewesen ) naja wie dem auch sei, jetzt gehts dann gleich mal ans Testen, mal schauen ob die Maschine noch so gut funktioniert wie versprochen, ansonsten meld ich mich hier wahrscheinlich bald nochmal
SeeDyX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SeeDyX am 22 Sep 2007 19:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SeeDyX am 22 Sep 2007 19:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SeeDyX am 22 Sep 2007 19:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495249   Heute : 11812    Gestern : 16862    Online : 246        24.11.2026    14:33
