Philips TV Leonardo Vollautomatic Oldtimer
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Leonardo Vollautomatic Oldtimer
BID = 459137
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Leonardo Vollautomatic Oldtimer
Von einem Bekannten habe ich einen alten Phillips TV Leonardo 23 TD 310 A-03a geschenkt bekommen. Der hat nur ein Problem, das Bild läuft seitlich weg, siehe Bildanhang.
Oben und unten kann man die 16:9 Streifen erahnen, mehr aber auch nicht. Ton ist i.O.
Die Elkos habe ich geprüft und größtenteils gegen neue getauscht. Wo man ohne große Sucherei hingekommen ist, habe ich auch die Schirmbilder geprüft, die haben auch gepasst.
Wie kann ich den Fehler eingrenzen, mit TVs kenne ich mich nicht so gut aus...
Schaltbild: http://de.geocities.com/martinwag/leonardo_vollautomatic.zip (3,5MB)
Danke!
Gruß Martin
BID = 459141
yehti
Moin!
Da ist die Zeile weggekippt.
Da gibt es 3 Möglichkeiten:
1:
Der Zeilenoszillator ist verstimmt, die Zeilenfrequenz zu weit daneben.
Bei so alten Geräten kann dafür ein Regler außen am Gerät sein.
Sonst die Zeilenoszillatorspule vorsichtig mit einem unmagnetischen Werkzeug nachstellen.
Die genaue Vorgehensweise sollte in der Abgleichanweisung stehen.
2.
Ein Defekt in der ZF oder im Amplitudensieb schluckt die Syncronimpulse.
3:
Ein Defekt in der Syncronisierschaltung.
Bei 2 und 3 hilft Erfahrung und ein gutes Oszilloskop.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494366   Heute : 10929    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    13:33
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
