Miele WäTro Novotronic S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 458698
Rudikun Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic S
Typenschild Zeile 1 : T565C
Typenschild Zeile 2 : Senator S
ich habe ein Problem mit meinem Wäschetockner o.a. Typs.
Sporadisch läuft das Kondensatorgebläse nicht. Das Relais ist ok und die 220v dafür kommen auch am Gebläse an. Sobald ich das Gebläse ausbaue und mit 220V versorge, läuft es einwandfrei. Im eingebauten Zustand läuft es anfänglich, fällt aber trotz anliegender Spannung nach einiger Zeit aus, bzw. läuft nicht an. Sobald ich den oberen Deckel des Trockners abmache, scheint es "etwas besser" zu funktionieren. Kann man das Gebläse reparieren, bzw. kann ich dieses irgendwo nachbestellen ?
Gruss Rüdi
BID = 458888
Gilb Urgestein
Hallo Rüdi,
Du meinst bestimmt das Kühlgebläse des Kondenstrockners, welches von unten zu erreichen ist?
Wenn es ja ausserhalb des Trockners, mit Netzspannung (230 Volt~) versorgt, durchläuft, solltest Du mal überprüfen, ob der Trockner zum Gebläsestecker durchgehend 230 Volt liefert.
Evt. ist die Spannungsversorgung des Gebläses gestört?
Die Spannung wird über Relais auf der EL 332 (Leistungselektronik neben Türverschluss in der Vorderwand) geschaltet.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Gib uns bitte unbedingt noch die Fabrik.-Nr. (Typenschild ist im Türbereich) und möglichst auch die Nummern vom Schaltplan durch!
BID = 458903
Hallo Gilb,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Also auf dem Typenschild steht die Nummer 11/13793478
Auf dem Schaltplan sind diverse Nummern, hier alle, die ich gefunden habe:
3703440.01
TI.12-9.24
Kennzeichen: Z-5203 0922
Teil-Nr.: 3703370 Stand:01 Datum: 12.7.91
Nun, ich habe Messleitungen direkt an den 230V-Eingang des Gebläses gelötet, die Spannung kommt zwar an, aber der Lüfter läuft sporadisch nicht.
Ich habe im Forum bereits einen Artikel gelesen, der ein ähnliches Thema behandelt. Hierbei hast Du mit einem Mitglied namens "Heinzson" kommuniziert, der wohl ein ähnliches Problem hatte. Bei mir allerdings schaltet das Relais problemlos durch und die 230V kommen direkt am Lüfter an, doch dieser läuft nur im "kalten" oder ausgebauten Zustand.
Gruss Rüdi
BID = 458907
Gilb Urgestein
Hallo Rüdi,
danke für die Nümmerkes.
Du kannst die folgenden Kühlgebläse in deinem Trockner verwenden:
Miele-Teile-Nr. / Benennung / Netto-Einzelpreis in Deutschland
2945150 Gebläse R2E140 220/230V 50HZ 146,50
2945151 Gebläse R2E140 220/230V 50HZ 146,50
2945152 Gebläse R2E140 230/240V 50HZ 146,50
2945153 Gebläse R2E140 230/240V 50HZ 133,00
4754990 Gebläse R2E140 230/240V 50HZ 146,50
4754991 Gebläse R2E140 230/240V 50HZ 133,00
6928990 Gebläse R2E140 230/240V 50HZ 133,00
(Die Preise sind in Euro und noch ohne MwSt. und ohne Versandkosten!)
Prüfe vorsichtshalber (ich glaube zwar nicht wirklich, dass es daran liegt) den Betriebs-Kondensator des Kühlgebläses auf Funktion.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493058 Heute : 9621 Gestern : 16862 Online : 826 24.11.2026 12:08 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0190968513489
