Siemens Herd HET 330e Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 458684
ohm Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: hassloch
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET 330e
S - Nummer : HE3305/01
FD - Nummer : 7005
kann mir jmd sagen wie bei dem Modell die Temperatur der Glaskeramikplatten geregelt wird? Laut Aussage Schwiegermutter sind 3 von 4 Platten nicht mehr zu gebrauchen, weil Sie zu heiß werden.
Ich konnte nur feststellen, daß die Platten schon noch an und aus gehen aber ob die Anphase zu lang oder zu kurz ist kann ich nicht feststellen.
Vermutlich sind aber die Regler kaputt...Frage: wie wird bei Siemens geregelt und wo sitzen die Teilchen?
Danke für Eure Hilfe
BID = 458689
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Die Heizkörper werden über einen Energiereglerblock ( 4 fach )geregelt. Dieser sitzt hinter der Bedienblende rechts.Beim Alter des Gerätes ( Baujahr 1990)ist es schon möglich, das die Regler mal hängen und zu spät oder gar nicht abschalten.Ersatzteilnummer ist bei BSHG 080537.
Tommi
BID = 458896
hallo tommi,
den block habe ich gesehen. danke für die schnelle antwort und die bestellnummer
ciao und ein schönes we
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493240 Heute : 9803 Gestern : 16862 Online : 475 24.11.2026 12:19 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0158939361572
