Privileg WäTro 695 CD elektronic
Serverzeit: 04 11 2026  03:47:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 695 CD elektronic
BID = 458571
ShakyMUC
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 695 CD elektronic
S - Nummer : 312/30940
Typenschild Zeile 1 : Privileg-Nr. 10327
Typenschild Zeile 2 : Typ: SP610/110
Typenschild Zeile 3 : Prod-Nr. 827765 9
Hallo Forum,
folgende Historie: Das Gerät machte seit einiger Zeit "innerlich" klackernde Geräusche die ich als willkürliches/indifferentes Schalten eines Relais (oder ähnliches Bauteil) gedeutet habe.
Das trat mal auf, mal nicht. Wenn dann von Anfang bis Ende der Laufzeit.
Die Trockenleistung war aber trotzdem OK. Vielleicht war die Wäsche bei "Extratrocken" etwas warm, das kann aber auch subjektiv sein (mal tut man sie früher nach dem Ende des Programmes heraus, mal nicht sofort)
Nun ist - zusätzlich oder dadurch - die Heizung ausgefallen/defekt.
Meine erste Idee war natürlich erstmal das Heizelement selbst zu messen ob das nun auch noch kaputt ist. Aber
1. wie/wo wenn man nicht so oft mit Großgeräten zu tun hat
2. vielleicht hat noch jemand andere Tips was ich - wenn schon aufgeschraubt - erfahrungsgemäß nachsehen/prüfen sollte (und wie?)
Bin um alle Tips dankbar
Grüße Ralph
PS: Bitte bitte in Worten, die ein technisch versierter aber haushaltsgeräteunerfahrener versteht, ohne vorher Abkürzungs-Lexika der Branche studieren zu müssen
BID = 458579
röhre
Hallo.
Die Heizung wird hinten an der Rückwand sitzen.
Hinter dem Luftkanal.
Das Geräusch könnte von einem Gegenstand, z.B. BH-Bügel gekommen sein.
Der könnte jetzt in die Heizung liegen und diese zerstört haben.
Kannst Du ein Foto von der Rückwand einstellen?
gruß
röhre
BID = 458612
ShakyMUC
Hallo Röhre,
erst mal heißen Dank für die Mühe. Und die Frage nach der Rückwand (bzw. dem Bild davon) war goldwert. Um nicht die "nackte" weiße Rückwand zu fotografieren hab ich den Mittelteil der Rückwand abgeschraubt um die Innereien darzustellen.
Und dabei die Thermosicherung (in einen Fühler o.ö. integriert) entdeckt, heineingedrückt (kleiner roter Auslöseknopf) - und siehe da: Er heizt wieder
Trozdem wäre es schön, evtl. mit Deiner Hilfe das Klackern zu lokalisieren. An einen Bügel/Metalteil in der Heizung glaub ich nicht, da sich das Geräusch auch schon einstellt (da hört man es dann noch besonders gut) wenn das Gerät zwar EINgeschaltet ist, aber das Program noch nicht gestartet wurde (und somit noch keine Motoren/Lüfter laufen). Hast Du da noch Ideen?
(es hat auch keine Regelmäßigkeit - ich kann es nicht anders beschreiben als ein "instabiles" Kippen eines Relais o.ä.)
Danke und Grüße
Ralph
BID = 458662
Ewald4040
Das Geräusch kann von der Wasserpumpe kommen. Bei den Magnetpumpen schlagen im Lauf der Zeit die Kunststofflager aus.
BID = 458683
ShakyMUC
Hallo Ewald,
ich denke, dass Geräusch kommt - so gut man das akustisch von außen lokalisieren kann - aus dem oberen Teil des Gerätes.
Sitzt denn die Pumpe oben oder unten?
Läuft diese auch (evtl.) schon, wenn das Gerät lediglich eingeschaltet ist, aber noch kein Prog. gestartet wurde?
Danke - Ralph
BID = 460334
Don_Juan
vorab erstmal ich habe das gleiche Gerät und es funktioniert zwar aber die Wäsche werden nicht mehr richtig trocken.
Kann mir einer vielleicht sagen was ich austauschen muß oder reparieren kann.
Danke im Voraus.
Johann Isaak
BID = 460338
DMfaF
Moin Don Juan und willkommen im Forum!
Bitte einen eigenen Tread öffnen und nicht vergessen:
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163277   Heute : 10737    Gestern : 65408    Online : 643        4.11.2026    3:47
