Schalten eines potentialfreien Kontaktes über ServSensor
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 458297
funnygamer
Hallo zusammen...
Also ich habe einen ServSensor Link und den Sensor "Potentialfreier Kontakt" Link.
Das schalten über den Weg 0V oder 5V geht ohne Probleme, aber es soll potentialfrei geschaltet werden.
Nun habe ich im Handbuch die folgenden Zeilen gefunden, aber werde daraus nicht schlau.
"The Output levels of High will pull-up the switch even if the Direction is set to
Input. However, when the Switch Direction is set to Input and Output level is set
to high the Switch will output a weak pull-up current. This output can be
overridden by shorting the pin to ground. In this way, an external switch can be
determined to be open or closed."
Wenn ich es nun so einstelle wie beschrieben, habe ich aber dauerhaft 5V anliegen, was aber nicht das Ziel war.
Nun stellt sich mir die Frage was ich nun wo anschliesen muss.
Hoffe das reicht an Informationen.
Vielen dank für antworten schonmal...
Christian
BID = 458300
Her Masters Voice
und wo ist dein potentialfreier Kontakt? Ich kann Keinen erkennen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 458309
funnygamer
also so wie ich es verstanden habe, ist das eine Ende vom Sensorkabel der Kontakt.
Oder ich habe ein kleines verständnis Problem...
BID = 458313
Her Masters Voice
Das ist eben nicht besonders deutlich. Die Beschreibung ist etwas komisch verfasst.
Da steht:
Der Schalter kann entweder als Input oder als Output konfiguriert werden, wobei die maximale Stromstärke 20 mAmp ist. Die Spannung kann zwischen 0 und 5 Volt variieren.
In Verbindung mit einem Relais können so Schaltungen in Verbindung mit anderen angeschlossenen Sensoren verwirklicht werden.
Ja was denn nun? Kommt aus dem Ding ne Spannung von 5V bei maximal 20mA raus oder ist es ein Kontakt? Ein Kontakt der nur 20mA abkann ist aber eher schwach zu nennen und ungewöhnlich. Dann der Satz mit dem Relais. Das spräche dafür das aus dem "Sensor" nur ne Steuerspannung rauskommt um damit ein Relais zu steuern, Welches dann wiederum den potentialfreien Kontakt bereitstellt. Näheres könnte der Hersteller wissen...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509097   Heute : 3036    Gestern : 22653    Online : 397        25.11.2026    2:00
