Labornetzgerät Regelteil
Serverzeit: 12 11 2026  01:08:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzgerät (223)
BID = 458125
Drehfeld
Hi erstmal,
es stellt sich mir folgendes Problem, ich besitze ein halb fertiggestelltes Labornetzgerät mit einem 24V/4A und einem 24V/5,4A Trafo. Das Gehäuse mit den digitalen Einbauinstrumenten, Netzschalter, Sicherungen und Kaltgerätedose ist schon fertig.
Da die vorherige Spannungs- und Stromregelung nicht richtig arbeitet und auch zu große Verlustleistungen hat (Längsregelung), wollte ich fragen, ob mir jemand helfen kann einen step-down-Wandler dafür zu konstruieren.
Die Spannung sollte ab ca. 1,5V regelbar sein, bis zum Maximum, bei 24V Eingangsspannung.
Eine strombegrenzung sollte auch nicht fehlen 1x0-2,5A oder 3A und
1x0-4A oder sogar 5A.
Danke schonmal im Voraus
BID = 458127
Racingsascha
Schau dich mal da um: http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html#down
Fnord schläft nie.
BID = 458130
Drehfeld
Danke Racingsascha,
aber dort gibt es nur Festspannungs-step-down-Regler.
Oder würde es funktionieren, wenn man das Tastverhältnis bei der Ansteuerung ändert?
BID = 458135
Racingsascha
Klar, je kürzer die ON-Zeit desto kleiner die Spannung. das Problem ist halt dass du eine Regelschaltung brauchst, diese ist ist auf dieser Seite für Step-Up-Regler beschrieben, müsste sich aber relativ einfach für Step-Down-Regler umstricken lassen.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254380   Heute : 380    Gestern : 9083    Online : 528        12.11.2026    1:08
