Sony TV KV-21XSTD
Serverzeit: 25 11 2026  10:08:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-21XSTD
Problem gelöst
BID = 458274
hugbe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-21XSTD
nach fehlerfreien 18 Jahren hat sich mein Sony KV-21XSTD so verabschiedet, dass kurz nach dem Einschalten das Bild schlagartig dunkel (schwarz) wurde. Bei maximaler Helligkeit und Kontrast erkennt man noch blaue und rote Bildinhalte. Grün fehlt vollständig.
- Hat sich hier die Bildröhre verabschiedet?
hugbe
BID = 458447
Hans-Reiner
im Regelfall nicht ( so schnell schießen die Preußen nicht ).
Bei Dir ist das Chassis „AE-1“ eingebaut.
Mache Dich der Einfachheit halber erst einmal mit der Lupe auf Suche nach kalten Lötstellen im Gerät und löte die nach. Du wirst u.U. nach 18 Jahren ungetrübtem „Fernsehgucken“ mit Sicherheit eine Menge finden, besonders in den V- und H-Endstufen und im NT ( auch wenn die im Moment vielleicht nicht Deinen beschriebenen Fehler beheben werden ).
Dafür schau Dir das C-Bord genauer an und auch mit dem Lötkolben bearbeiten.
Wenn das nichts bringt, dann erst messen, zuerst die Kat-Spannungen der BR, sollten über 110 VDC liegen.
Weitere Fehlerquellen auf dem C-Bord könnten die Leistungswiderstände, die Versorgungsspannung 200 VDC, der C 710 oder UG 2 sein; das sind so die häufigsten Fehler nach Deiner Fehlerbeschreibung.
Noch was, vor dem Löten die Elkos im NT entladen, sonst
Viel Erfolg und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 458668
hugbe
Hallo Hans-Reiner,
erst mal - ganz herzlichen Dank für Deine Rückmeldung.
Du hattest im Prinzip Recht! Es waren zwar keine kalten Lötstellen, aber ebenfalls eine der häufigen Fehlerursachen - eine "madige" Steckverbindung an einer der zwei Platinen, die bei diesem Chassis mit der Tuner-Einheit im "Huckepack" auf dem Hauptboard stecken.
Nach wiederholtem Ein- und Ausstecken (Platine hat bei der Suche nach kalten Lötstellen auf Drücken und Klopfen reagiert)hat sich der Fehler nicht mehr gezeigt. Die Lötstellen sahen übrigens tadellos aus.
Das Bild ist wie bis dato einwandfrei.
Nochmals - herzlichen Dank
Bernhard (hugbe)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519187   Heute : 13166    Gestern : 22653    Online : 893        25.11.2026    10:08
