Bedeutung der Nummer auf Transformatoren
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 458209
Mackelshak
Welche Bedeutung hat de Nummer auf den Transformatoren? Als ich einen alten PC zerlegt hab, hab ich gesehen, dass auf den Transformatoren Nummern wie 2030 Q oder KP-1506 usw. draufstehen. Was sagen diese Nummern aus?
BID = 458211
Na, daß der eine Quentin heißt und der andere Klaus-Peter!
Will sagen:
Das sind willkürliches Typbezeichnungen des jeweiligen Herstellers.
BID = 458218
Mackelshak
Aha, dachte nur es wären evtl. einheitliche Kennzeichnung (sowas wie techn. Daten)
Danke!
BID = 458630
nabruxas
Monitorspezialist
DAS wäre ein Traum!
Es würde die tägliche Arbeit ungemein erleichtern.
Hersteller benutzen oft interne Bezeichnungen von denen niemand (ausgenommen der Entwickler) etwas genaueres weis.
Als Hintergrund kann ich nur vermuten das die "Mistkerle" die den Scheiß der bei mancher Konstruktion verbrochen wurde, die Techniker die das wieder hinbiegen sollen frustrieren wollen.
BID = 458739
faustian.spirit
Kommt auf die Trafos an... zB bei den kleinen Ethernet-Trafos kann man meistens einen Hersteller zuordnen und damit manchmal auch ein Datenblatt zuordnen (bei Pulse Engineering sehr leicht, bei Valor leider nicht)... Bei Schaltnetzteiltrafos hilft da wohl nur Google oder ein Schaltplan des ganzen Netzteils....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315125   Heute : 9904    Gestern : 12485    Online : 665        16.11.2026    18:23
