Siltal KüSchr
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siltal
BID = 457976
boolean
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siltal
Hey Community,
ich habe ein Problem... und zwar - läuft unser Kühlschrank immer auf volle Pulle - daher vermutete ein Bekannter das dass Thermostat hinüber sei.
Also ein neues aus dem Conrad geholt... das hat 4 Pins.
PE Schutz
1, 2 und C
Das alte Thermostat jedoch hat andere Pin-Bezeichnungen. An das alte Thermostat gehen folgende Kabel:
weiß, kommt von der Leuchte, ursprünglich geht ein blaues Kabel an die Leuchte (hat Phase)
braun
schwarz (hat Phase)
und Grün/Gelb
Nun wollte ich mal wissen ob mir hier jemand beim Anschluss helfen kann - da mein Bekannter meist viel unterwegs ist und schlecht erreichbar ist.
Ich hatte das ganze schon mal angeschlossen - mehr oder minder gut - mal ging gar nichts - mal ging nur die Leuchte, nach drehen des Reglers ging dann die Leuchte aus und Kühlschrank aus...
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
BID = 457980
röhre
Hallo.
Auf dem Thermostaten stehen doch die Zahlen 3 6 4
Schwarz oder Braun ist L1. Kommt auf 3
Der übrigbleibt von den beiden auf 4
Der Draht zum Schalter der Beleuchtung auf 6
Übrigens, die Zahlen stehen auf der weißen Abdeckung.
So sollte es gehen.
gruß
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 17 Sep 2007 23:34 ]
BID = 457983
boolean
Hey,
hui kennst dich aus.
Leider stehen diese Zahlen nur auf dem alten Thermostat.
Auf dem neuen gibt es wirklich nur 1,2,C und Erdung.
gruß
BID = 457988
röhre
Dann hast Du den alten Regler abgebildet.
Also,
3 = 1
6 = 2
4 = C
Viel Erfolg.
gruß
röhre
BID = 458050
Ist denn sichergestellt, daß der neue Thermostat auch zur Bauart des Kühlgerätes paßt?
Denn für Ausführungen ohne/mit Gefrierfach (integriert, separat) und ohne/mit automatischer Abtauung werden unterschiedliche Thermostate benötigt!
BID = 458059
boolean
Naja 100 % kann ihc das nat. nicht sagen.
BID = 458065
boolean
röhre hat am 18 Sep 2007 00:03 geschrieben :
Also,
3 = 1
6 = 2
4 = C
Viel Erfolg.
gruß
röhre
So passiert leider gar nichts. Kein Leuchten der Lampe oder Anspringen des Kühlschrankes
BID = 458066
Warum nimmst Du nicht Dein Multimeter zu Hand und mißt den neuen Thermostaten ohmisch durch???
Und gib doch mal die C-Artikelnummer an, dazu sollte es eigentlich Unterlagen geben.
BID = 458068
boolean
sam2 hat am 18 Sep 2007 13:24 geschrieben :
Weil ich unfähig bin - aber bin zu jeder Hilfe aufgeschlossen
edit: Wenn ich das nun richtig gemessen habe bekomme ich zwischen 1 und C durchlauf.
Best-Nr.: 621870
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boolean am 18 Sep 2007 13:53 ]
BID = 458082
Also war doch eine Anleitung dabei: http://www2.produktinfo.conrad.com/.....r.pdf
Jedoch ergibt die: Bring das Teil zurück!
Es ist nicht für diesen Zweck zu gebrauchen.
Hol Dir stattdessen einen passenden Servicethermostaten, z.B. bei einem örtlichen Kältanlagenbau-Fachbetrieb. Hierzu - neben dem alten Thermostaten - möglichst alle Typangaben zum Gerät mitnehmen (Typenschild meist im Gerät an der linken Seitenwand oben oder unten).
BID = 458083
boolean
Hm son Mist!
Warum ist das Teil nix?
BID = 458098
Weil er einerseits elektrisch anders aufgebaut ist (hat einen Umschalter, Deiner hat aber zwei Einschalter).
Weil sein riesiger Temperaturberech eine sinnvolle Einstellung unmöglich macht.
Und vor allem, weil er nicht für Betauung geeignet ist, also nicht IM Innenraum des Kühlschranks verbaut werden darf.
Dies ist - da sicherheitskritisch - schon alleine ein Totschlagargument!
Hinzu könnte kommen: Er hat keine Steuerung für evtl. vorhandene Abtauautomatik.
BID = 458161
boolean
Naja aber ist doch seltsam das es als Thermostat für Kühlschränke und Truhen verkauft wird.
-edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Sep 2007 22:17 ]
BID = 458208
Nicht seltsam.
Denn es gibt ja auch welche, bei denen das Thermostat in der Blende verbaut ist (sich also außerhalb des Kühlraums befindet).
Und genau für sowas ist es konzipiert und zugelassen.
Das ist eben kein Universal-Ersatzteil (auch wenn einen der schwachsinnig große Temperatureinstellbereich das glauben machen will).
Darin liegt eben das Wesen des Fachmanns:
Er kann nicht nur das Datenblatt lesen und richtig deuten, sondern weiß auch um die Rahmenbedingungen und die allgemeinen Regeln Bescheid...
Sollte Dir ein "Fach"verkäufer beim Großen Zeh dat Dingen für Deinen Zwecke empfohlen haben, kannst Du es ja ohne weiteres zurückgeben! Binnen 14 Tagen sogar, wenn Du es dir selbst ausgesucht hattest.
BID = 458374
boolean
Ok, danke für deine Hilfe.
Ich habe auf dem alten Thermostat eine Bezeichnung gefunden:
K59 L2091 - die sollte mir beim Kauf doch weiterhelfen oder?!
Habe dazu dieses hier gefunden:
http://cgi.ebay.de/Ranco-Universal-.....wItem
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476789   Heute : 10185    Gestern : 22017    Online : 284        23.11.2026    15:00
