Privileg WaTro Duo 510 SN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Privileg Duo 510 SN |
BID = 457875
Holger1968 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Remscheid
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo 510 SN
S - Nummer : 0136861
FD - Nummer : 5364
Typenschild Zeile 1 : DUO 510 SNW
Hallo Helfende,
ich habe ein hoffentlich kleines Problem mit meinem WATRO.
Nach Beendigung der einzelnen Programme wird nicht abgepumpt.
Ansonsten funktioniert alles normal. Wasserzulauf, Waschzyklen, Schleudern, etc.
Es befindet sich nichts in der Fremdkörperfalle, und die Laugenpumpe habe ich ausgebaut und direkt mit 230 V betrieben. Funktioniert problemlos.
Was kann ich noch probieren ohne extreme Ersatzteile, da WATRO schon 15 Jahre alt.
Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
Holger
BID = 457878
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum?
Hast Du mal an der Pumpe 2 Schläuche dran gemacht und versucht einen 10ltr. einen halben Meter hochpumpen zu lassen? Wenn er dies nicht tut = neue Pumpe.
Bernd
BID = 457899
Hi
und danke für die schnelle Antwort. Aber vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt.
Die Laugenpumpe (eingebaut) läuft gar nicht. Weder wenig noch ansatzweise.
Die Laugenpumpe (ausgebaut) mit 230V läuft direkt los und kraftvoll. Man kann Sie nicht mit der Hand kurz anhalten.
Ich hoffe das hilft.
Holger
BID = 458542
keiner mehr `ne Idee?
Holger
BID = 458546
DMfaF Inventar
Dann soltest Du mal mit Deinem Multimeter direkt die Anschlüsse messen, ob da 230V anliegen, beim pumpen.
Bernd
BID = 458555
laut meinem Multimeter kommen beim Abpumpen nur ca. 80 V AC am Stecker der Laugenpumpe an. Ich habe da die Laugenpumpe mit Kabelschuhen angeschlossen ist, die Laugenpumpe abgezogen und messe direkt zwischen den Kabeln.
Wenn die WaMa durch Programm nicht abpumpt, liegen wie erwartet O V an.
Holger
BID = 458574
DMfaF Inventar
Dann müßte Dir jetzt der Spezi für Privileg Geräte weiter helfen. Habe leider Unterlagen für dieses Gerät.
Bernd
BID = 458598
Ok,
erst mal danke.
In der Maschine steckte noch ein Faltblatt. Anleitung zur Störungsbehebung für Leistungskartentyp RN 30.
Aber ich verstehs nicht.
Kann ich das hochladen, damit mir damit vielleicht jemand helfen kann?
Oder wer ist der Privileg Spezi?
Danke
Holger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492307 Heute : 8869 Gestern : 16862 Online : 389 24.11.2026 11:27 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0721280574799
