Problem mit Grafikausgabe eines PC
Serverzeit: 06 11 2026  23:50:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 457810
Hallo Leute!
Falls hier jemand ist,der auf einem neueren Stand ist als ich:
Gibt es Viren oder dgl.,die die Grafikkarte bzw. deren Treiber ausser Gefecht setzen?
Habe hier einen Rechner eines Kumpels(mit XP) der folgendes macht:
Fährt hoch bis zum Startbildschirm,dann geht der Bildschirm aus,meldet "no Signal" die Festplatte rödelt aber weiter...
Hardwaredefekte kann ich eigentlich ausschließen,mit einer Knoppix im Laufwerk läuft er anstandslos.Bevor ich den nun ganz platt mache,hätte ich gern wenigstens irgendeine Idee
Bin grad dabei,mir ne "Knoppicillin" zu besorgen,das dauert aber noch etwas...
Wenn also jemand mehr weiß als ich,ich nehme jeden Hinweis dankbar an
Edit:Ich nehme alles zurück!Auch mit der Knoppix hängt er sich jetzt nach kurzer Zeit auf....
Wird dann wohl doch ein Hardwareproblem sein.Board ist schon mal getauscht wurden.Bleibt eigentlich nur noch CPU,Netzteil,oder Ram.
Memtest läuft gerade...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 17 Sep 2007  3:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 17 Sep 2007  3:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 17 Sep 2007 15:13 ]
BID = 457812
faustian.spirit
Ist da Fernwartungssoftware, zB N*tSupport oder VNC mit mirror driver drauf installiert? Die "Anzapfmechanik" solcher Produkte sticht bei manchen Grafiktreibern in die falsche Ader....
[edit gelesen]
Wenn Knoppix auch abschmiert liegt es daran wohl nicht...
Es könnte natürlich auch die Grafikkarte defekt oder falsch angeschlossen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faustian.spirit am 17 Sep 2007  3:43 ]
BID = 457813
psiefke
handelt es sich beim bildschirm um einen tft oder eine alte röhre?
evtl. ist die bildwiederholfrequenz zu hoch für die schüssel?!
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 457816
Im Moment ist ein älterer TFT dran,aber das macht er mit ner Röhre auch...
Knoppix lädt einwandfrei,sobald ich aber irgendwas anklicke,ist Schicht im Schacht.Der Memtest hat sich auch aufgehangen,also vermute ich mal Ram,oder CPU...
P.S. Ähm,Herr Siefke,warum hast du das Thema umbenannt?
Die Graka ist nun wirklich nicht der Übeltäter...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 17 Sep 2007  4:42 ]
BID = 457817
Her Masters Voice
erinnert mich irgendwie an die alten Matroxkarten die gern mal nach ner Weile ihre Firmware aus dem Flash verloren hatten. Hardware ist OK aber es kommt kein Bild. Dann musste man sich ne Bootdiskette mit der Matrox-Firmware und Flashtool basteln und damit den Rechner hochfahren. Wenn er aufhörte auf der Diskette rumzumachen war es Zeit neu zu starten (ohne Diskette) und dann gings wieder.
Hupps, seh grad das Knoppix hochläuft. Wurde dem Rechner dann vielleicht zu warm? Lüftungsschlitze voller Wollmäuse?
Dadurch kann die Elektronik schon leiden und es gibt ganz tolle Abstürze.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 17 Sep 2007  7:16 ]
BID = 457821
faustian.spirit
Missverständnis. Einige Röhrenmonitore können mit Frequenzen umgehen, wo ein TFT im wahrsten Sinne des Wortes schwarz sieht.
BID = 457852
Lötfix
Beim Hochfahren mit F8 VGA-Modus auswählen und die Widerholfrequenz auf 60Hz setzen, Auflösung kontrollieren und ev.Grafiktreiber neu installieren.
mfg lötfix
BID = 457862
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Also schon mit anderem RAM getestet !?!
Gruß, Tom.
BID = 457879
psiefke
so.. ich hab den thread dann nochmal umbenannt. ich denke jetzt ist er deutlich sinnvoller als die frage, ob es im forum virenspezialisten gibt. mein erster versuch den thread umzubennenen war auch nicht so der hit. punkt für dich.
phil
PS:
BID = 457884
faustian.spirit
Wenn du memtest86+ meinst: wenn der sich aufhängt, dann ist wirklich Matthäi am letzten.
Mal versucht, Speicher-oder CPU-Takt herunterzusetzen?
Übrigens: Mersenne Prime Test ist hervorragend um CPU-Fehler zu finden.
BID = 457997
So,mal ein Update:
Habe den Fehler etwas eingrenzen können.
Zu warm ist dem nicht,der steht mit offener Seitenwand vor mir
und das der Memtest abgestürzt ist,war mein Fehler.Der läuft jetzt schon 8h ohne Probleme.
Also wie folgt:
Knoppix lädt,und ich kann es auch konfigurieren.Sobald ich aber lesend auf die Platte zugreife,werden 2-4 Ordner angezeigt,dann friert der Rechner ein.Nur der Mauszeiger bewegt sich noch.
Fehler ist absolut reproduzierbar.Also ich vermute jetzt mal,das Board(IDE-Controller) hat eine Macke.Oder die Platte selber,mir aber eher unwahrscheinlich.Es läßt sich auch kein Windoof mehr installieren.Die Installation bricht an verschiedenen Stellen ab,mit der Meldung: Datei xyz konnte nicht gefunden/kopiert werden.ICh kann mich dunkel dran erinnern,das mir ein defektes Netzteil mal ein Board geschossen hatte,das dann ähnliche Symptome zeigte...
Kennt jemand eigentlich ein Tool zum Mainboardtest,das sich von CD starten läßt?Ich habe im Moment hier nur die "Ultimate-Boot-CD" , und darauf bin ich noch nicht fündig geworden.Bevor ich dem Menschen jetzt ein neues Board einrede,wär ich mir ganz gern sicher...
Und Sorry Psiefke,das ich im ersten Moment auf Virus getippt habe,die Anzeichen unter Windoof deuteten erst mal darauf hin.
P.S. Nabruxas,wo bist du????????
BID = 458618
nabruxas
Monitorspezialist
Sorrigkeit - Die Abendschule hat mich wieder im Griff.
Leider repariere ich zuwenig PC´s um eine sinnvolle Hilfe darzustellen.
Ich kenne auch das Knoppix Tool nicht.
Ich verwende zum Testen des Systems das Programm: Checkit mit den entsprechenden Adaptern.
Mir persönlich ist es nicht bekannt das irgendeine SW die Grafikkarte abtötet. Das soll aber nicht heißen das ich auf dem Holzweg bin.
Netzteile haben schon oft einiges an Ärger verursacht. Zumeist ist ein billiger Schrott verbaut.
Folgendes würde ich versuchen:
1.) Netzteil gegen ein sicher funktionierendes austauschen!
2.) Dein Kno-dingsda durchlaufen lassen
wenn´s nix hilft dann folgendes
Die Kiste mit Checkit booten (eigenes Betriebsystem somit nicht anfällig wie der Rest des MS-Kram) und die HDD zunächst abstecken.
Den Speichertest im Advanced Modus ordentlich aufblasen (da kannst Du ein paar Parameter verbiegen) und über Nacht die Schoko-Riegel (Ram-Bänke) zum glühen bringen.
Tja, und dann ...
ABER ich habe da ein paar Freunde die sich wirklich gut auskennen.
Doch probiere zunächst alles aus, denn wenn ich nachfrage werden bestimmt die Fragen kommen was genau gemacht wurde.
BID = 458636
Er läuft wieder!
Ihr werdet es nicht für möglich halten(ich auch nicht) was letztendlich der Übeltäter gewesen zu scheint.
Habe eine andere Platte mit frischem Windoof aufgefahren,und dann dort angeklemmt.Er fuhr hoch,installierte fehlende Hardware/Treiber,meckerte rum,das der Onboardsound nicht gestartet werden konnte,und hängte sich wieder auf.Onboardsound im Bios deaktiviert,PCI-soundkarte rein,und welch Wunder,jetzt tut er wieder.Auch mit seiner eigenen Platte.Fragt mich jetzt bitte nicht,wieso ein defekter Onboardchip solch Verhalten des Mainbords hervorruft.Großer Zauber von Manitou?
Warum der gestorben ist,wäre auch noch zu klären...
Ein neues Netzteil hab ich schon vorgeschlagen,da dort (wie üblich)so ein 08/15 Chinadingens drin ist.Habe ein Enermax,Chieftec oder Levicom angeboten.Die kosten so zwischen 50-80 Euronen.Reaktion war wieder typisch Geil-Geiz.Warum ich nicht das schöne 500W Teil für 19,95 aus dem Blödmarkt nehme? Also jedes weitere Wort zwecklos,manchmal beneide ich euch Servicetechniker wirklich nicht....
Ich mache das zum Glück als Hobby,nicht zum Geldverdienen.
Also nochmal ein großes Dankeschön an alle,die sich beteiligt haben
BID = 458649
Tom-Driver
der Soundchip muß gar nicht mal defekt sein.
Manchmal bekommst Du solchen Trouble auch wegen der automatisch vergebenen Interrupts (IRQ). Die sollten sich eigentlich nicht untereinander blockieren. Manchmal tun sie es aber doch!
Da hilft nur rumprobieren - mit der manuellen IRQ-Zuweisung im BIOS,
oder aber (wie bei Dir) Deaktivieren (Sound über PCI-Karte, die meist besser bei der IRQ-Vergabe mitspielt...).
Gruß, Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209210   Heute : 12751    Gestern : 7199    Online : 486        6.11.2026    23:50
