Braun Ras 7570
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 7570
BID = 457501
chris001
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7570
erstmal ein Lob für alle in diesem Forum (bin neu) - habe schon viele gute Infos gefunden.
Frage: wie macht man Reset bei dem o.g. Rasierer? Wenn ich richtig gesucht habe, bis jetzt nur als PM verschickt. Bitte auch an mich.
Hinweise zum Zerlegen und Zusammenbauen habe ich gefunden.
Danke im Voraus.
chris001
BID = 457839
Hallo chris,
erstmal willkommen im Forum!
Und danke für das Lob.
Du hast Post, schau in Dein pm-Fach hier im Forum.
Frage:
Warum möchtest Du einen Rest machen?
BID = 459060
chris001
Hi Sam2,
erstmal vielen Dank für die PM.
Habe mir neue Akkus besorgt und werde sie heute einbauen. Bei mir steht jetzt im Display (nach dem Ausbau) temp!(völliger Unsinn). Deshalb dachte ich, es wäre für alle Fälle gut zu wissen, wie man einen Reset macht, falls es nach dem Einbau nicht verschwindet.
chris001
BID = 474439
james 07
Hi !!
Ich habe auch ein Problem mit meinem 7570, er konnte die Spannung nicht mehr halten, und zeigte nach einem Tag "empty" an. Ich besorgte mir neue Akkus, die auch funktionieren, ABER nach einem Tag wieder "empty", doch ist nach kurzem Anstecken (20 sec ca) und wieder abstecken, das Rasieren auf Akkubetrieb ca 180 min. möglich.(schon getestet !!)
Jetzt denke ich sollte ein Reset den Schaden beheben.
Deshalb bitte ich um Zusendung.
Danke, Franz
BID = 474650
Info kommt demnächst.
Allerdings habe ich arge Bauchschmerzen bei der genannten Laufzeit.
Die weit überhöhte Kapazität deutet daraufhin, daß ungeeignete Akkuzellen verwendet wurden.
Dies führt erfahungsgemäß recht bald zu teuren Schäden an der Elektronik!
Wenn Du viel Glück hast, sterben die Zellen vorher, weil ihre temperaturbeständigkeit und zyklenfestigkeit zu gering ist.
Welchen Zellentyp hast Du verbaut?
BID = 474794
james 07
Hi !
Nachdem auf den Original-Akkus keine Info zu finden war, hab ich die mir am nächsten möglichen besorgt. Dass die Originalen schwächer sind ist mir bewusst, aber so schwache hab ich nicht bekommen.
Gekauft bei Conrad, 1500 mAh, NiMH, mit U-Lötfahnen, ~4,50 €/Stk. Sehen von der Hülle (hellgrüner Schrumpfschlauch)auch genauso aus wie die Originalen.
Nachdem ich sie mal ent-und geladen hatte, wurden sie eingebaut, und die Laufzeit war, bis zum hörbaren Absinken der Drehzahl in Summe 142 Minuten (hatte mich mit den 180 vertippt). Allerdings habe ich den Scherkopf komplett abgenommen und den Langhaarschneider als "Last" ausgefahren. Und es wurde auch nicht auf einmal, sondern auf fünfmal aufgeteilt, immer mit kurzer Erholungsphase.
Ich denke die Originalen haben so um die 700-800 mAh.
Lädt die Elekronik etwa nach Laufzeit, und nicht nach End-Spannung ??
Ansonsten würd ich eigentlich kein Problem bei der Ladung sehen.
Und wieso sperrt die Elektronik, wenn die Akkus eh voll sind ??
Es reicht ein ganz kurzes Anstecken des Netzkabels, und schon funktioniert er, allerdings bleibt das "empty" stehen.
Übrigens zeigt er auch kurz nach dem Abziehen des Steckers auch ganz kurz so ein Schachbrett-Muster an, gefolgt von den Zahlen, 53 in der oberen Hälfte, und 00 direkt darunter. Wird wohl ein Fehler-Code sein, aber vielleicht hilft dir das auch weiter. Danach erscheint wieder das "empty".
So, nun hab ich glaub ich alles geschildert.
Gruss, Franz
BID = 474989
Hamasaki
habe ebenfalls ein Braun 7570. Der hat leider einen Wasserschaden und ich müsste ggf die Elektronik/Akku austauschen.
Bräuchte dafür aber eine Anleitung wie ich den Rasierer zerlegen kann.
Mag jemand mir die passende PM schicken?
Würde mich sehr darüber freuen!
BID = 476181
for2na
Hallo zusammen!
Ich bräuchte auch mal die Anleitung zum resetten!
Habe neue, hier bestellte Original-Akkus eingebaut, die aber nicht richtig geladen werden. Der Rasierer zeigt zwar voll an, mit Smily und "full", aber es reicht nur für maximal zwei Rasuren.
Vielleicht lässt sich durch einen "Reset" ja was richten!
Dankeschön im Voraus!
Jürgen
BID = 479695
james 07
Hi !
Ich würde noch immer die Anleitung zum Reset benötigen.
Is das so ein Riesen Geheimnis ???
Grüsse, Franz
BID = 480375
heiko117
ich habe auch einen Braun 7570. Der hat jahrelang gute Dienste geleistet. Nachdem die Abdeckung des Scherkopf defekt war hatte ich ihn länger rum liegen. Nachdem ich ihn jetzt wieder (mit neuen Scherkopf) in Betrieb nehmen wollte ist er defekt.
Das Display zeigt nichts mehr an, auch nicht mit Netzkabel. Die grüne LED geht aber an wenn das Netzkabel gesteckt wird.
Die Akkus haben eine Spannung von 1.37 V.
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus.
Heiko
P.S
Überings ein gutes Forum!
BID = 482544
hl01
Hallo, kann mir vielleicht jemand helfen? Mein 7570 zeigt nur noch Demoprogramme an. Kann das durch einen Reset wieder i.O kommen oder ist da mehr dran zu tun. Weiß hier jemand bescheid und kann mir helfen?
Gruß Jan
BID = 483528
james 07
Hi !!
Am besten ist es eine Alternative zum Rasieren zu haben, ich warte schon 4 Wochen auf eine Antwort.
BID = 484105
james 07
Der Reset-Mechanismus, das wohl am besten gehütete Geheimnis des Braun-Imperiums. Nur ganz speziell Auserwählte kommen in den Genuss ihn jemals anwenden zu dürfen.
Anfangs dachte ich, mir würde hier geholfen werden, aber anstatt dessen, bekommt man die Sorgen eines besorgten Moderators als Ratschlag.
Hinter das wohlgehütete Geheimnis einen Braun Rasierer resetten zu dürfen werde ich wohl nie blicken dürfen, aber dafür hat sich meiner dazu entschlossen wieder normal zu funktionieren. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, und mich damit abgefunden ihn immer mit Kabel verwenden zu müssen, aber mittlerweile haben sich die Elektronik und die neuen Akkus angefreundet, und er funktioniert wieder tadellos.
Nein, das ist keine Frust-Ausrede, er funktioniert tatsächlich wieder.
Vielleicht ein Ansporn für jene, die das gleiche Problem hatten oder einmal haben werden. Einfach ein paar mal laden und entladen, dann geht´s wieder.
Ich kann dieses Forum nur weiterempfehlen, wenn man nichts sucht, wird man ganz sicher hier fündig.
Danke.
BID = 484108
james 07 hat am 23 Dez 2007 22:30 geschrieben :
Könnte das evtl. auch an deiner Art bzw. der Art und Weise deiner Fragestellung oder des Benehmens gelegen haben ???
Die machen das hier alle freiwillig,und werden weder dafür bezahlt noch lassen sie sich zwingen ihre Freizeit vor dem PC zu opfern und allen alles zu verraten...
Und manchmal weiß es echt keiner...
BID = 484132
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... es ist in der Tat nicht nur so, daß die hier schreibenden Fachleute freiwillig und völlig unentgeltlich Tips und Tricks verraten, während sie in ihrer Freizeit (!) durchaus anderen Beschäftigungen nachgehen könnten - ganz zu schweigen von firmeninternen Informationen, die ihnen nicht nur den Verlust von Kunden, sondern u.U. sogar den Verlust ihres Arbeitsplatzes einbringen könnten ...
So können also die Sorgen eines besorgten Braun-Rasierer-Benutzers, der zu geizig dafür ist, seinen verkeimten Gesichtsmähdrescher in die Hände eines wackeren, ehrlichen, am Markttrend verzweifelnden Fachhändlers zu geben, nur allen Mitlesern ein sanftes Lächeln des Mitleids erwecken ...
Notfalls hälfe auch die Ankurbelung der Konjunktur: Neukauf!
Und wenn jetzt wieder das unsägliche Gejammere des "arbeitslosen, preisbewußten Familienvaters" kommt:
dann ist manuelle Naßrasur immer noch am günstigsten!
Ohne Verständnis für solche Forenmeckerer und Flachzangen
grüßt besonders weihnachtlich gestimmt: TOM.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498847   Heute : 15411    Gestern : 16862    Online : 458        24.11.2026    17:52
16 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
