AEG SpüMa Öko Favorit 40710 45_1 DBF 04
Serverzeit: 18 11 2026  06:46:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 40710 45_1 DBF 04
BID = 457272
feueraustreter
Hersteller : AEG Öko Favorit 40710
Gerätetyp : 45_1 DBF 04
S - Nummer : 15097032
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123242501
Schön das ich dieses Forum gefunden habe, vielleicht kann mir jemand helfen.
Mein GS AEG Öko Favorit 40710 macht Zicken.
Habe schon hier einiges darüber gelesen, hat mich aber leider nicht weitergebracht.
Der GS wird nicht heiß, d.h. gelegentlich wird er heiß, so nach jedem 10. -15.Durchlauf. Die Programme aber laufen alle.
Was habe ich bisher getan.
Der Durchlauferhitzer wurde von mir ausgewechselt.
Die Elektronik (Bitron) habe ich auseinander genommen und auf schadhafte Lötstellen überprüft, ist nichts ersichtlich.
Am Durchlauferhitzer liegt am grauen sowie am blauen Kabel Spannung an, die Spannung war immer gleich, egal ob der Erhitzer heiß wird oder kalt bleibt( das Glück, das er heiß wurde hatte ich im Testlauf schon mal).
Was für Möglichkeiten habe ich noch außer das Ding in die Tonne zu kloppen (was schade wäre, den wenn er richtig läuft, ist er super).
Danke schon mal im Voraus.
BID = 457323
prinz.
Eimertest machen.
Linke Seite ab und Foto vom Wassersystem reinstellen.
BID = 457345
feueraustreter
Danke für die prompte Antwort.
13 l in 25 Sekunden, müsste doch reichen ?
Anbei Fotos der linken Seite
BID = 457347
feueraustreter
Blöde Frage nochmal, kann das zuviel Wasser sein, was in meinen GS läuft?
BID = 457350
prinz.
Schau dir die Lötstellen noch mal mit einer Lupe an kalte Lötstellen sind manchmal schwer erkennbar.
BID = 457396
Ewald4040
Die Wassertasche sieht gut aus, daran wird es nicht liegen. Auf der Elektronik sitzt ein Heizrelais, darin können Kontakte verbrannt sein. Genauso kann es eine kalte Lötstelle sein. Im Anhang gibt es eine Serviceanleitung für Dein Gerät. Falls ein Schaltbild benötigt wird, bitte mailen.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 14 Sep 2007 17:50 ]
BID = 457932
feueraustreter
Danke an euch beiden,
sie läuft wieder, ich habe mal in meinem nicht mehr so jugendlichen Leichtsinn beide Relais in der Elektronik (nachdem ich nach der Serviceanleitung vorgegangen bin)neu eingelötet. Und auch vorsichtshalber den kleinen grünen Trafo. hat alles nur ein Appel und ein Ei gekostet.
Und sie läuft und heizt Prima
Nicht schlecht das Forum
Danke nochmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333764   Heute : 3326    Gestern : 12669    Online : 945        18.11.2026    6:46
