Bosch WaMa WOH 5530
Serverzeit: 07 11 2026  19:38:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOH 5530
BID = 457197
Högelwart
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 5530
S - Nummer : P 7453B0OO
FD - Nummer : 7605 00535
habe ein Problem mit meiner Waschmaschine es geht alles bis auf Schleudern.
Maschine dreht beim Waschvorgang ganz normal aber wenn es zum Schleudern ist geht nichts.
Man hört aus dem Wahlschalter/Regeleinheit nur ein leises Ticken.
Ich denke die Regeleinheit( Schalter mit mehreren Stufenscheiben )
ist defekt .Kann man den überprüfen?
Oder was könnte noch defekt sein?
Danke im voraus
Dieter
BID = 457261
Ewald4040
Hallo Högelwart
Willkommen im Forum
Das Gerät wurde 1996 gebaut, und da könnten die Motorkohlen abgenutzt sein. Motor ausbauen. Falls der Motor auseinander genommen werden muss, längs mit einem Filzstift kennzeichen. Wichtig für das richtige zusammensetzen.
Gruß,Ewald4040
BID = 457552
Högelwart
Hallo Ewald,
habe den Motor ausgebaut,zerlegt und die Kohlen kontrolliert.
Sind noch ca. 15-16 mm lang und liegen noch gut am Kollektor an.
Habe den Kollektor mit feinen Schleifpapier abgezogen.
Motor geht wie vorher Waschen geht aber Schleudern oder Abpumpen fehlanzeige.
Hat noch jemand ein Tip für mich?
Danke im voraus
Dieter
BID = 457554
DMfaF
Hoffentlich hast Du mit Deinem Scmirgelpapier jetzt nicht den Kollektor beschädigt! Er wird nur mit der Rückseite von einem Spülschwamm oder einem Glasfaserstift bearbeitet!
Bernd
BID = 457573
Högelwart
glaube ich nicht das da was kaputt gegangen ist war 1200 Körnung und
das finde ich recht fein.
Hat sonst keiner eine Tip für mich?
Dieter
BID = 457610
Ewald4040
Kabelbaum zwischen Motor und Steuerung auf Bruch kontrollieren.
BID = 457748
Högelwart
habe den Fehler gefunden nachdem ich die Laugenpumpe zerlegt habe ist dort ein Gummiteil zum vorschein gekommen das die Pumpe blockiert hat.
Wo das Gummiteil hingehört weis ich nicht aber es läuft nichts aus.
Danke an alle die mir mit Tips zur Seite gestanden sind.
Ciao
dieter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220594   Heute : 11363    Gestern : 12817    Online : 1012        7.11.2026    19:38
