KüSchr Privilege Gefrierfach mit mit Eiswürfelmaschine |
BID = 452982
eugene8499 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privilege Gefrierfach mit
Gerätetyp : mit Eiswürfelmaschine
Hallo alle zusammen brauche
bitte bitte dringen hilfe,
habe heute versucht wasser anzuschließen und dabei kamm es zu kleinem Kurzschluss.
Dabei ist ein dünes Kupferrohr ca. 1 mm durchmesser, beschädigt worden hinten beim Kühlschrank und es ist irgendwelche Luft rausgekommen, jedefals kühlt der Kühlschrank nicht mehr so richtig, könnt ihr mir bitte sagen was ich tun kann, das Teil hat 2000 Euro gekostet.
Vielen dank für euere Mühe
BID = 452989
alexis-007 Schreibmaschine
Kollaterialschaden!!!!!!!!!!!!!!
Gerät tot legen, Kundendienst für eine Systemreparatur anfordern.
| | Dabei ist ein dünes Kupferrohr ca. 1 mm durchmesser, beschädigt |
Das Teil Prtovisorisch mit Isolierband verschließen, damit nicht noch mehr Luft gezogen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 25 Aug 2007 22:06 ]
BID = 452990
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Du armer Kerl hast einen Haupttreffer gelandet und nun kann man nur noch hoffen, daß Du einen guten Bekannten als Kältemonteur hast. Du hast damit das Kühlsystem geöffnet und das Kältemittel ist entwichen. Das ist KEINE Luft.
Bernd
PS: Ein Hobbyhandwerker kann dies nicht richten!
BID = 452993
| Das ist KEINE Luft.
Na was denn sonst?
Du hast doch geschrieben:
| | und das Kältemittel ist entwichen |
Was holt sich die Saugseite dann? Außer kalter Luft?
BID = 452994
Leute, muss man da etwas ersetzten oder kann es nur ein Handwerker reparieren. Was würde es ungefähr kosten.
Muss jetzt leider das Forum verlassen bin aber morgen wieder hier.
Vielen Dank für eure Antworten und Mühe.
BID = 453003
Die Rep.ist für einen Handwerker nicht problematisch.
Man sollte allerdings 150€ bereit halten.
BID = 453053
sam2 Urgestein
Das kann wirklich nur der Fachmann mit Spezielgeräten machen.
Tipp:
NICHT den Hersteller-Kundendienst (hier: Profectis) heranziehen, da würde es vermutlich deutlich teurer als besagte € 150,-.
Stattdessen einen örtlichen Kältanlagenbau-Fachbetrieb suchen (vergilbte Seiten). Dann könnte dieser Betrag reichen.
Frage:
Wie kann man beim Anschließen der Wasserzuleitung einen Kurzschluß verursachen und wie kann ein Kurzschluß zur Beschädigung eines Rohrs des Kühlsystems führen???
BID = 453255
da bin ich wieder.
Es ist zum Kurzschluss gekommen weil ich die Wasserpumpe abklemmen wollte und irgenwie ich weiss auch nicht kamm es dazu und in dem Moment kam ich mit der Pumpe ans Kupferrohr danach kamm nur noch diese Luft.
Übrigens die Luft ist komplett raus aus dem Kühlschrank.
Na gut werde ma ein Auftrag bei My-Hammer.de einstellen vll. kann ich was sparen oder was meint Ihr.
BID = 453263
sam2 Urgestein
Ich glaube, ich weiß jetzt, wie sowas (eigentlich Unmögliches) passieren konnte:
Hat da wohl Jemand in äußerst leichtsinniger Weise unter Spannung gearbeitet???
Nochmals:
Da drin war keine Luft, sondern ein Kältemittel! Möglicherweise sogar ein brennbares. Insofern hast Du noch Glück gehabt, daß Dir nicht die ganze Kiste mit einem lauten Knall um die Ohren geflogen ist...
Wenn Du das Gerät einem der üblichen mei-hämmer-"Fachleute" überlassen willst, könntest Du es eigentlich gleich entsorgen...
Das würde zumindest die Kosten jenes Reparaturversuchs sparen!
Aber Du wirst schon noch ein paar Möglichkeiten finden, den Schaden weiter zu vergrößern.
BID = 453271
| | Es ist zum Kurzschluss gekommen weil ich die Wasserpumpe abklemmen wollte und irgenwie |
Ist schon klar. Alles andere überlass den gelernten. Hast Glück gehabt, daß der Strom nicht Dir guten Tag gesagt hat.
| | Da drin war keine Luft, sondern ein Kältemittel! |
Mach mal ein Foto vom Typenschild des Verdichters. Würde gerne wissen welches KM eingefüllt werden muß.
Dann wissen wir auch, ob Du gleich zwei mal Schwein gehabt hast.
BID = 453288
sam2 Urgestein
Foto muß nicht sein.
Diese Angabe solltest Du auch auf dem Typenschild des Gerätes finden ("soundsoviel Gramm R irgendwas" - auf die Nummer hinter dem R kommt es an)!
BID = 453299
Guten Abend nochmal,
hier die Angaben von dem Aufkleber auf einem Schwarzem "Fass"
Embraco EQU 130 HLC
R 134a
BID = 453303
Glück gehabt.
Wenn da R600a gestanden hätte dann hättest du dich nach einer neuen Küche umsehen können nachdem du aus dem Krankenhaus zurückgekommen wärst.
Das wäre nämlich brennbar gewesen.
Du kannst von Glück reden das nicht mehr passiert ist. Und ich dachte immer das diese "Vor öffnen Netzstecker ziehen" Hinweise mittlerweile unnütz sind weil das jedes Kind weiß. Es gibt es also doch noch Anwärter auf den Darwin Award.
Ruf einen Kälteanlagenbauer vor Ort an, dein Geiz war bislang schon teuer genug, mach ihn nicht noch teurer indem du die falschen mit der Reparatur beauftragst.
BTW: Wofür ist bei dir eine Wasserpumpe drin? Normalerweise nutzen die Geräte einfach den Druck der Wasserleitung um die Eiswürfelschale zu füllen bzw. den Wassertank für den Wasserspender.
Da sitzt nur ein Magnetventil drin.
BID = 454500
Guten Abend noch mal alle zusammen,
ich weis net was ich tun soll, ich habe alle Kühltechnicker im Umgebung von 50 km abtelefoniert und kein Mensch will es machen die meisten machen es nicht weil ich Privat-Person bin.
Kann mir jemand sagen was ich tun könnte außer die Quelle anrufen, da die Quelle erstma 60 € für den Preisvoranschlag verlangt.
Vielen Dank für Euere Mühre
BID = 454507
Die KVA Kosten werden auf eine Reparatur normalerweise angerechnet. Wenn niemand sonst an das Gerät ranwill, was übrigens auch daran liegen kann das es von Quelle ist, wirst du wohl in den sauren Apfel beissen müssen und Profectis nehmen müssen. Die Alternative wäre halt Entsorgung und Neukauf.
