Siemens WaTro WD6120
Serverzeit: 15 11 2026  01:33:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD6120
BID = 456859
chris-p
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD6120
S - Nummer : WD61200/13
mein Waschtrockner trocknet leider nicht mehr richtig.
Folgender Fehler taucht auf :
Er wäscht einwandfrei und trocknet auch einwandfrei,
allerdings macht er die Wäsche in den letzten 3 Minuten des
Trocknungsprogramm wieder klitschnass.
Ich habe das Gerät nun aufgeschraubt und alle Schläuche,
Kondensatorbehälter, Wasserstandanzeiger etc. gereinigt,
daran liegt es nicht.
Es wird Kaltwasser in Sekundenabständen eingespritzt um die
heisse Luft zu kühlen. Das Wasser wird auch abgepumpt.
Erst in den letzten 3 Minuten wird Wasser eingespritzt, aber
nicht mehr abgepumpt.
Folgende Fehlermeldung kam bei der internen Statusabfrage :
10min x 31
70min x 14
85min x 3
Manchmal bleibt er auch mit dem Fehler 1 während des Waschprogramms
stehen...
Die Laugenpumpe läuft meiner MEinung nach aber richtig.
Was kann es noch sein ???
Grüße
Chris-p
PS: Wie bekomme ich die Front von der MAschine, da hängt noch das
Gummi von der Tür dran, das will ich nicht unbedingt mit Gewalt
abmachen.
BID = 458326
chris-p
Hier die Lösung:
Es war die Laugenpumpe. Die drehte sich zwar noch,
hat aber anscheinend nicht genug Leistung gehat.
Es kam zwar Wasser aus der Pumpe raus, aber nichtmal
50% von dem was da rauskommen sollte.
BID = 458328
DMfaF
Und wie hast Du den Fehler behoben?
BID = 458654
Ewald4040
Beitrag doppelt , daher geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293480   Heute : 692    Gestern : 11657    Online : 225        15.11.2026    1:33
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
