H-Brücke: P-Kanal mit TTL ansteuern
Serverzeit: 24 11 2026  12:39:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343)
BID = 456739
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallihallo zusammen,
ich habe eine kleine H-Brücke aus 4 Transistoren(FET), 2 N-Kanäler und 2 P-Kanäler.
Die Brücke selbst hängt an 12V.
Sie soll mit einem AVR angesteuert werden.
Die N-Kanäler kann ich ohne Probleme mit 5V ansteuern. (muss nicht schnell gehen).
Nur: wie mach ich das mit den P-Kanälern?
Die 5V reichen ja nicht, um dicht zu machen...
Mein Vorschlag: das Gate mit einem kleinen NPN ansteuern und mit einem Pullup auf die 12V legen... ist der NPN offen, so wird das Gate auf GND gezogen und der P-Fet leitet... ist der NPN zu wird das Gate auf die 12V gezogen und er macht dicht...
Gäbe es noch eine einfachere Methode, um dieses Problem zu lösen bzw. seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder ist das die einfachste Lösung? (Logiclevel-Fets, muss nicht schnell gehen, nur Schaltbetrieb)
Herzlichen Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 456822
So, wie Du es beschrieben hast, geht das. Nimmst Du zum Ansteuern einen kleinen MOSFET (z.B. BS170), kann der Basiswiderstand entfallen. Am einfachsten geht es, wenn Du statt des P-MOS einen PROFET nimmst. Der braucht dann überhaupt keine externe Beschaltung mehr, um angesteuert zu werden. Wenn es schnell gehen muss, nimmt man sinnigerweise einen integrierten MOSFET-Treiber. Du kannst das Gate über den diagonal gegenüberliegenden N-Kanäler ansteuern, wenn Du nicht alle vier einzeln ansteuern musst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 12 Sep 2007 13:19 ]
BID = 456824
Steppenwolf
Judihui Tipptopp!
Noch was: Die H-Brücke treibt eine Induktivität (Spule eines Schrittmotores)...
Um die Fets zu schützen hab ich jetzt einfach 15V Z-Dioden über die Source-Drain Strecken gelegt, damit mir das Drain von der Spule beim Abschalten nicht zu positiv wird und den Fet kocht...
Macht man das so? Hmmm...wenn ich mir das überlege... die internen Freilaufdioden reichen ja eigentlich auch schon... Die Freilaufdioden der nicht-leitenden Fets übernehmen die Spannungsspitze beim Abschalten der leitenden Fets... ....
Meine Projekte:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493532   Heute : 10095    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    12:39
