Siemens SpüMa s9v1s
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens s9v1s
BID = 456709
gaastra03
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : s9v1s
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Mein Geschirrspüler Siemens S9V1S pumpt das Wasser nicht mehr ab...
Jetzt nach 7 Jahren hat es mich erwischt - folgendes wurde eingeleitet :
- das Wasser wurde abgeschöpft
- das Sieb ausgebaut
- Innenraum auf Fremdkörper untersucht
- Abwasserschlauch vom Syphon entfernt und als durchgängig betrachtet
- den Spüler eingeschaltet - Pumpenlaufrad dreht!
- nach Beendigung des einfachsten Spülprogram läuft die Pumpe weiter, trotz akustischer Endmeldung des Spülprogrammes
- Wasser steht im Spüler!!!!!!
Hat vielleicht jemand einen Rat?
Vielen Dank aus Hannover
Dirk
BID = 456717
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Bernd
BID = 456726
gaastra03
Und hier ist der Rest:
E-Nr. SE64530/07
FD 7807 800178
19806290316511360178
SE64530
Mehr kann ich leider nicht finden....
BID = 456860
gaastra03
Und hier sind ein paar Bilder von der entkleideten Maschine :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gaastra03 am 12 Sep 2007 17:09 ]
BID = 456916
gaastra03
Jetzt steh ich da mit meiner zerlegten Maschine und weiss nicht weiter....
Vielleicht doch eine neue kaufen?
Oder den Service rufen?
Oder hat vielleicht doch jemand eine Idee?
BID = 456918
DMfaF
Aber ich!
Du solltest mal dringends Deine Wassertasche abbauen und richtig reinigen ( Suche benutzen öfters beschrieben ) genauso wie Deinen Riffelschlauch der zum Pumpensumpf geht. Auch Dein Abwasserschlauch benötigt einer dringenden Reinigung. Außerdem empfehle ich Dir regelmäßig mal einen Maschinenreiniger zu benutzen und nicht immer nur das Sparprogramm zu nutzen.
Bernd
BID = 456924
gaastra03
Muss oben am linken Rand der Wassertasche das braune Zeug raus?
Maschinenreiniger hat das Maschinchen immer bekommen und Sparprogramm ist bei uns ein Fremdwort!
BID = 456927
DMfaF
Oben links und unten am Wasserstandsmesser, sowie Riffelschlauch!
BID = 456929
DMfaF
Auch der 2. Schlauch links gehört dazu!
BID = 456935
gaastra03
Na dann gehts morgen los mit Kukident und einen kleinen Abflussreiniger der über den Wasseranschluss mit verengter Düse spült..
Ich werde berichten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gaastra03 am 12 Sep 2007 21:00 ]
BID = 457102
hogenter
Hallo bin gerade neu hier, habe gleich auch mal eine Frage habe mir gestern über ebay Siemens Family 45 cm besorgt, war defekt hat nicht abgepumpt. War ein ganz einfacher Fehler, war ein Fremdkörper im Pumpemrad.
So aber jetzt meine Frage wo finde ich dann eigentlich das Typenschild auf der Maschine habe bisher nichts gefunden und wo bekomme ich eine Bedienungsanleitung für diese Maschine, sie sollte ungefähr 3,5 Jahre alt sein, wer kann mir weiter helfen?
Und ich brauche einen Neuen Untern Geschirrkorb wo bekommt man so was habe zwar im ebay einige gesehen weis aber nicht welche die Richtigen sind, denn es war keiner dabei, dafür habe ich für die Maschine nur € 1,99 bezahlt.
so habe das Typen Schild gerade gefunden ist eine SF23901/11 Typ SD14R1S
Gruss Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hogenter am 13 Sep 2007 14:42 ]
BID = 457141
DMfaF
Moin hogenter und willkommen im Forum!
Bitte ein eigenes Thema aufmachen unter Berücksichtigung ALLER Daten vom Typenschild.
Bernd
BID = 457194
gaastra03
Leider hatte die ganze stundenlange Reinigungsaktion kein Erfolg!
Jetzt blitzt zwar alles und riecht nach Gebißreiniger - aber die Pumpe pumpt immer noch nicht ab!
Laufrad dreht - Maschine hat durch akustisches Signal das Waschprogramm beendet. Pumpe läuft aber durch und kommt erst zum Stillstand nach drücken der Ausschalttaste.
Wasser bleibt im Innenraum!
Vielleicht das Laufrad - Laufrichtung , Elektronik oder......??????
Wer hat einen Tip?
BID = 457266
Ewald4040
Laufrichtung kann sich nicht ändern. Wurde die Pumpenabdeckung wieder aufgesetzt? Ohne geht nicht! Pumpe, Rückschlagklappe (zwischen Pumpe und Ablaufschlauch), Ablaufschlauch und Syphon genaustens nach Verstopfung untersuchen. Wir das Wasser denn zumindest in die Wassertasche gepumpt, bewegt sich der Wasserstand in der Wassertasche?
BID = 457408
gaastra03
Hallo Ewald,
ich habe fertig!!!
Vielen Dank auch an DMfaF. Nachdem ich die Maschine mit einem Hochdruckreiniger und Kukident zum leuchten gebracht habe, war der letzte Tip von Ewald das letzte i-Tüpfelchen.
Alles zusammengebaut und in Waage gebracht - jetzt wird auch wieder abgepumpt.
Den kleinen Hochdruckreiniger, der super in die Wassertasche hineindrängte gab es für 9,99€!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496598   Heute : 13161    Gestern : 16862    Online : 765        24.11.2026    15:50
