Dell TFT 2000FP
Serverzeit: 24 11 2026  17:16:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Dell 2000FP
BID = 456484
tom69
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Dell
Gerätetyp : 2000FP
mein TFT hat folgendes Problem:
Wenn ich ihn am DVI Eingang anschließe bleibt das Bild schwarz, kann auch keine Knöpfe betätigen.
Bei VGA Eingang zeigt er mir das Bild an.
Was könnte das sein?
Danke schon mal an die Spezialisten.
Grüsse
Thomas
BID = 457829
tom69
wo bekomme ich einen Schaltplan her?
Danke für Eure Tipps....
BID = 458122
Postloch
Zur Homepage von Postloch ICQ Status
1.)Frage:Auf was hast du die Grafikkarte eingestellt??
2.)Hast du schon mal ein anderes DVI kabel ausprobiert?
BID = 458474
tom69
Mit dem selben Rechner und Kabel funktioniert alles einwandfrei bei einem baugleichen TFT.
BID = 458621
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn das Gerät unter dem VGA Anschluß einwandfrei funktioniert versuche mal ein Reset (im OSD).
Was passiert dann?
Ist die Auflösung so eingestellt das der Monitor auch das versteht?
BID = 475232
tom69
Hi
hab einen baugleichen TFT schon mit den selben Einstellungen versucht, der ging.
Sonst noch ein Tip....
danke für antworten!
BID = 475288
nabruxas
Monitorspezialist
Irgendetwas klingelt da in meinen Hinterstübchen.
Kannst Du mal ein Foto von den PCB´s machen?
BID = 475581
tom69
OK, werde ich machen, dauert nur etwas....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498347   Heute : 14911    Gestern : 16862    Online : 473        24.11.2026    17:16
