Peacock MON Top19e Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 456274
computersako Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wutha-Farnroda
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Peacock
Gerätetyp : Top19e
Hallo Elektronikprofis,
bin auf der Suche nach einem Schaltplan für den Peacock Top19e. Habe bereits bei den im Forum genannten Internetseiten gesucht, aber leider erfolglos. Hat vielleicht jemand von euch den Plan zu diesem Gerät? Falls dies nicht der Fall sein sollte, vielleicht kann mir auch jemand bei der Lösung meines Problems weiterhelfen. Der Monitor ist seit einem Blitzeinschlag in unser Ortsnetz defekt. Bisher habe ich den defekten Schalttransistor im Netzteil gewechselt(Q902). Da ich den original verbauten 2SK2761 nicht als Ersatz hatte, habe ich den FQP12N60 eingesetzt, da dieser ähnliche Parameter hat. Nun läuft das Netzteil wieder an aber wenn ich den Monitor mit der Taste einschalte, fängt das Netzteil an zu pumpen - geht ca. alle 2 s aus und wieder an. Habe nacheinander alle Lastkreise hinter den sekundärseitigen Dioden abgetrennt - nur bei Diode D942 blieb das Pumpen aus. Bei angeschlossener Diode kommen da ca.3V raus, was mir recht niedrig erscheint. Alle Transistoren in den Kreis sind i.O..Es sitzt dort noch ein 7812 Spannungsregler aber den konnte ich noch nicht prüfen. Könnte das Problem auch von einer defekten Überspannungsschutzschaltung verursacht werden bzw. hat sich durch den Einsatz des anderen Schalttransistors die Ansprechschwelle der Schutzschaltung geändert ?
Für fachkundige Tipps wäre ich sehr dankbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483293 Heute : 16697 Gestern : 22017 Online : 342 23.11.2026 23:43 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0134620666504
