World TFT Vision 170c
Serverzeit: 23 11 2026  23:55:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT World Vision 170c
BID = 452766
HiPath
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : World Vision
Gerätetyp : 170c
Hallo, ich habe folgendes Problem mit einem World Vision TFT:
Es dürfte anscheinend das Netzteil kaput sein, da die Feinsicherung ausgelöst hat und auf der Hochspannungsseite ein MOSFET und die dazugehörigen Widerstände abgebrannt sind. Mein Problem nun, ich kann die Werte der SMD Widerstände nicht bestimmen, da diese verkohlt sind. Es handelt sich hierbei um die Widerstände R811-R814. Was kann man in so einem Fall machen?
Das 2. Problem, ich finde keinen Ersatz Mosfet. Die Bezeichnung 2761 | 439295, ganz oben in der Ecke steht noch ein A.
Danke für die Hilfe und LG
BID = 456744
HiPath
bin nun schon etwas weitergekommen bei meinem Problem.
Dank des Datenblatts des Treiber IC´s vom MOSFET kann man in etwa Rückschlüsse auf den verwendeten MOSFET machen. Laut SG6841S Datenblatt und Referenzschaltung wird ein 7A/600V N-Kanal MOSFET eingesetzt. Bei den Widerständen handelt es sich um die Sense Widerstände. Das Ergibt dann auch einen Sinn, dabei mir 4 Stück Parallel geschaltet sind wegen der 2W Belastung.
Die Frage nun:
Reicht es, wenn ich normale SMD Widerstände verwende um auf die 0.3 Ohm zu kommen?
Als ersatz MOSFET hätte ich jetzt einen BUZ50 bei mir liegen, kann ich diesen verwenden oder muss ein MOSFET her der genau die selben Werte wie der alte hat? (Der Sieb Elko nach dem Brückengleichrichter ist für 400V ausgelegt)
Der Treiber IC wird vermutlich ebenfalls defekt sein, kann man hier auch ohne Last die PWM messen?
Danke,
LG
BID = 456748
igor.gm
Monitorspezialist
-- Wenn du weis genau, dass dort wurde 0,3 verbaut , dann JA .
Von Grösse dieses Widerstände ist Uout abhängich
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 456750
HiPath
Danke für die schnelle Antwort!
Nun stehe ich dann wohl vor einem großen Problem, ich weiß leider nicht wie groß der Sense Widerstand zuvor war oder wie hoch die Spannung war. Die 0.3 Ohm habe ich aus der Referenzschaltung angenommen.
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483424   Heute : 16828    Gestern : 22017    Online : 424        23.11.2026    23:55
