Grundig TV ST84-796/6 tOP/LOG
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST84-796/6 tOP/LOG
Problem gelöst
BID = 456242
Elektro-Tomi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST84-796/6 tOP/LOG
Chassis : CUC 6380
Hallo zusammen, bräuchte mal eure Hilfe,
habe o.g. Fernseher auf dem Tisch. Schaltplan habe ich gerade gefunden und noch nicht messen können.
Beim einschalten geht leider gar nichts kein Standby Lämpchen. Im Schaltplan sehe ich den TDA 4605/3 hatte schon mal einen anderen Fernseher mit diesem IC weiß aber nicht mehr welche anderen Bauteile da noch klassischer Weise kaputt gegangen sind. Auf jeden Fall den FET BC 40 und noch Wiederstände!
Weiß jemand gerade welche Bauteile ich überprüfen sollte?
Danke schon mal
Gruß private
BID = 456498
Elektro-Tomi
Problem gelöst.
Für alle die den gleichen Fehler haben hier eine Möglichkeit:
Im Netzteil waren folgende Fehler, der FET BC 40 hatte Schluss, dabei wurde die Sicherung zerstört (eigentlich eine selbstheilende aber meistens sind die dann auch durch). Dann den TDA 4605/3 getauscht und natürlich gleich Sockeln und zur Sicherheit die beiden Widerstände von Pin 2 und 3 ebenfalls getauscht. Ebenfalls die Freilaufdiode am Gate des FET mit gewechselt (habe meinen durch eine flinkeren und belastbareren Äquivalenten Typ getauscht!)
Zum Abschluss noch die +A Spannung kontrollieren und gegebenenfalls korriegieren.
Das war´s!!
Wenn Lötarbeiten am Netzteil gemacht werden bitte zur eigenen Sicherheit den Elko (meist mit 230V gekennzeichnet) über einen 1kOhm Wiederstand entladen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507905   Heute : 1837    Gestern : 22653    Online : 564        25.11.2026    1:10
