Minolta KOP Ep 2100
Serverzeit: 24 11 2026  13:19:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Minolta Ep 2100
Problem gelöst
BID = 456131
karolin7379
Zur Homepage von karolin7379
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : Ep 2100
Nach einigen Monaten hängt beim kopieren das leere Blatt im Kopierer fest, und der Wagen bleibt einfach stehen. Er muß dann ausgeschaltet und das Blatt mühsam herausgeholt werden. Beim nächsten Vorgang wiederholt sich das. Der Herr der ihn uns überließ, ölte ihn an bestimmten Stellen, so daß es wieder einige Zeit funktionierte. Leider ist der Herr jetzt nicht mehr auffindbar. Kann uns jemand sagen, an welchen Stellen der Minoltakopierer ep 2100 typischerweise immer wieder nachgeölt werden muß, damit der Bewegungsablauf der Mechanik in Gang gehalten werden kann? Viele Grüße, und danke schonmal im Vorraus.
BID = 457970
buero23
irgendwann hilft auch ölen nicht mehr, bei diesem Gerät scheinen die Kupplungen für den Scannervor- und rücklauf defekt zu sein.Meist fährt das Scannerglas noch nach links, Papier wird eingezogen, jetzt sollte es nach rechts gehen, passiert aber nicht mehr. Leider gibts für die Maschinen offiziell keine Teile mehr. Manche Vertragswerkstatt hat noch ne Kiste mit Kleinteilen, ich auch, aber keine Scannerkupplungen mehr. Ich denke, Zeit für den Elektroschrott.
BID = 458116
karolin7379
Danke für den Tipp. Ich werde wohl dann den Ratschlag beherzigen, und mir etwas neues zulegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494174   Heute : 10737    Gestern : 16862    Online : 729        24.11.2026    13:19
