Kombinatorische Logik nach Eprom/Flash?
Serverzeit: 16 11 2026  16:14:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eprom (648)
BID = 456038
faustian.spirit
Moinsens,
Gibt es da ein fertiges, freies Softwaretool, das die Wahrheitstabelle aus Logiktermen ausrechnet und EPROM-fertig aufbereitet?
BID = 456076
Ja, du selbst.
BID = 456085
faustian.spirit
Irgendwas zeiteffizienteres?
Natürlich kann man das auch mit Ad-Hoc-Programmierungen machen, und so ein Werkzeug ist nicht wirklich SCHWIERIG zu schreiben... aber eben deswegen dachte ich das hätte schon mal jemand gebaut - habe es nur bisher trotz google nicht gefunden.
BID = 456110
Im Prinzip kann das schon jeder vernünftige Assembler.
Schau dir mal an, wie -nicht gerade Anfänger- bei PICs oder Atmels z.B. die Configuration-Bits oder andere Bit-Muster initialisieren.
BID = 456187
DonComi
bin mir nicht sicher, ob ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe, aber perl hat da schon recht. Viele Assembler haben einen C-kompatiblen Präprozessor an Board (bzw. einen ähnlich mächtigen Präprozessor), der vor dem Assemblieren auch komplizierte Logikaussagen und arithmetische Sachen auswertet und ausrechnet.
So ist es möglich, Komplemente, Bitmasken und auch mehrere Logische Funktionen aufzuschreiben, die dann erst durch den Präcompiler in die Konstaneten ausgerechnet werden.
Das gilt auch für Daten, die später im E²PRM landen sollen. Ich habe beispielsweise mal Siebensegmente an eine Kette von Schieberegistern angeschlossen und Bitmuster ausgetaktet. Diese lagen im Quelltext als solche Ausdrücke vor, es gab keine konkreten Zahlen. Da ich von jedem Siebensegment eine Definition eines jeden Segments hatte, konnte ich im E²POM-Bereich Tabellen anlegen, die universell waren, d.h. habe ich was an der Definition vom Segment a geändert, änderten sich automatisch auch die Datensätze im ROM.
Aber vielleicht habe ich dich falsch verstanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313888   Heute : 8666    Gestern : 12485    Online : 857        16.11.2026    16:14
