FUJTSU MON Siemens J91B
Serverzeit: 24 11 2026  18:50:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON FUJTSU Siemens J91B
BID = 2584
System49
Geräteart : Monitor
Hersteller : FUJTSU Siemens
Gerätetyp : J91B
Chassis : C991
FCC ID : AMPJ91B
ich habe einen Hochspannungstransistor von Toshiba C5587 der nicht mehr funktionsfähig ist. Ich glaub das wegen diesem Teil mein Monitor nicht funktioniert! Könnte mir jemand sagen wo ich diesen Transistor kaufen bzw. bestellen könnte? Und dann würd ich noch gern wissen ob jemand den Schaltplan von diesem Monitor hat!! ich würde mich freuen auf eure Antworten! oder schreibt mir an meine email!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: System49 am 2002-08-20 14:22 ]
BID = 2593
nabruxas
Monitorspezialist
Vergleiche gibt es da einige:
2SC3997, 2SC5144, 2SC5244A
Falls es ein Problem mit der Beschaffung gibt. Alle 3 Typen sind lagernd
Plan konnte ich leider nicht auftreiben.
BID = 2804
System49
Vielen Dank für ihren Tipp! Ich habe bei einem Verkäufer nachgefragt und er hat behauptet das c3998 dafür auch kompatibel sei! Ich hab nun C3998 in den Monitor eingebaut, aber beim Einschalten hört sehr schnelle Piepstöne! Ich wäre sehr froh wenn mir jemand einen tipp geben würde was ich falsch mache!!
MfG System49
BID = 2830
nabruxas
Monitorspezialist
Der Transistor müsste auch funktionieren, da hat der Verkäufer nicht unrecht.
Schau mal nach, da muß noch ein P-Fet sein der ist sicher auch tot
BID = 3476
System49
Ich habe noch zwei Tr. Q406 und Q426 neue eingebaut, aber der Monitor piepst weiter. Hat da jemand Erfahrung mit und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank an Alle die Helfen.
BID = 5229
System49
Der Monitor hat folgendes Problem:
Beim Einschalten hört man die Relais nicht, aber die Spannung ist soweit in ordnung. Außer auf dem Collector Q 809 B772 sind statt 12 Volt nur 1,8Volt vorhanden. Den Q 809 hab ich ausgewechselt, doch die 1,8Volt Spannung blieb. Es sieht so aus als ob der Monitor im Stand By modus ist!
Ich würde mich über tipps freuen!!
Danke im Voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499737   Heute : 16303    Gestern : 16862    Online : 512        24.11.2026    18:50
