Horizontalablenkung
Serverzeit: 24 11 2026  17:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Horizontalablenkung
BID = 455848
Ich versuche gerade die Funktionsweise der Horizontalablenkung eines CRT Monitors zu verstehen. Großteils ist mir das ganze klar, bei ein paar Details fehlen mir allerdings noch ein paar Infos:
Ich habe mal einen Ausschnitt aus einem Schaltplan angehängt.
Welchen Zweck hat die Beschaltung an den Pins 8/9 des DSTs ?
BID = 456587
TAB
Moin,
wo kommt denn der Draht zu den beiden Transen her?
LG
TAB
BID = 456609
Der geht zu dem Teil der meiner Meinung nach für die Bereichsumschaltung der Horizontalablenkung zuständig ist. Ich habe mal den größeren Bereich angehängt.
BID = 456619
Fidget
Achtung
Der Mittenabgriff zwischen 8 und 9 des DST liegt ja Gleichspannungsmäßig im Prinzip an der Versorgungsspannung der Ablenkung (Pin 3). Mit Pins 8/9 wird über D309/319 eine dazu symmetrische Spannung an C323/324 aufgebaut. Eine davon mit R334,333,VR302 abgeleitete, einstellbare Spannung wird mit den Emitterfolgern Q317/318 verstärkt und über R391 L305 in die H-Ablenkspule eingespeist. Dabei dient L305 der Wechselspannungsabkopplung, damit die Wechselspannung aus dem Ablenkkreis nicht auf Q317/18 zurückwirkt. Diese einstellbare Gleichspannungsvorbelastung der Ablenkspule sollte IMHO eine Verschiebung des Bildes in horizontaler Richtung bewirken. Ob VR302 eine extern vorzunehmene Einstellung ist oder sich die an C323/324 erzeugte Spannung ggf bei der Umschaltung der Ablenkparameter (S-Kondensator etc) so verändert, dass bestimmte Effekte kompensiert werden, sollte ein ausgewiesener Monitorexperte beantworten können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fidget am 11 Sep 2007 11:09 ]
BID = 456624
faustian.spirit
Nabruxas, wo steckst Duuuuuu?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498716   Heute : 15280    Gestern : 16862    Online : 639        24.11.2026    17:44
