Panasonic VCR NV-HS-900
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HS-900
BID = 455389
Au weia
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS-900
Betr: Meist nach kurzer Laufzeit quietschendes ratterndes Geräusch aus dem Gerät und leicht verschlechtertes Bild beim Abspielen.
Das Problem tritt meistens nach 10 bis 30 Min Laufzeit aber manchmal gar nicht auf. Es kommt mir vor als hätte das Lager bzw der Motor der Videotrommel einen Schaden da das Geräusch wie die Videotrommel nach dem Abschalten etwas nachläuft. Schaltet man den Rekorder gleich danach wieder ein ist das Geräusch (und der Bildfehler) meist nach kurzer Zeit wieder da.
Das Rattern hängt auf vermutlich nicht dem Bandlauf zusammen da es bei Pause, wenn auch leicht in der Tonlage verändert, nicht aufhört.
An manuelles drehen der Videotrommel bei ausgeschaltetem Gerät mit dem Finger zeigt keine Auffälligkeiten.
Wenn das Problem nach kurzer Laufzeit noch nicht vorhanden ist lässt es sich meistens mit "Suchlauf" provozieren.
Falls jemand mehr dazu weiss bzw. wie schwierig der Ausbau der Videotrommel/des Antriebs ist wäre ich für eine Antwort dankbar. (Ich habe schon mal den gerissenen Mitnehmer für den Bandlauf gewechselt.)
mfG
Martin
BID = 456054
Tom63
hier ist nicht der Videokopf beschädigt, sonder sehr warscheinlich der Capstanmotor. Dieser zieht (sollte)das Band gleichmäßig durch die Mechanik. Der Capstan ist von vorne gesehen rechts. wo auch eine Andruckrolle beim Ein und Ausfädeln nach oben und unten fährt. Schau mal die Kanten des Videobandes an, ob die beschädigt sind.
Tom63
BID = 457091
Au weia
Es ist vermutlich nicht der Capstan Motor. Ich hab mal die Videokopftrommel mit dem Finger vorsichtig abgebremst und das Geräusch hat sich synchron dazu verändert. Aber leider hat das dem Rekorder gar nicht gefallen denn jetzt "spinnt" das Gerät total!
Das Band lässt sich seitdem meist nicht auswerfen (erst nach Ziehen des Netzsteckers). Dann zieht der Rekorder die Kassette manchmal nicht ein. Falls doch dann spielt er sie nicht mehr ab (Fehlermeldung: F7) mit OSD: Kassette einlegen (obwohl sie eingelegt und auch das Band eingefädelt ist)!
Ganz ungewöhnlich ist nun eine starke Erhöhung der Drehgeschwindigkeit der Kopftrommel! Das normale Laufgeräusch (also nicht das Rattern vom vermutlich kaputten Lager) wird sehr sehr Laut wenn sich die Drehzahl übermässig stark erhöht und erinnert mich meinem Standalone-DVD-Player mit PC-Laufwerk wenn er versucht CDs oder DVDs mit 10-facher Geschwindigkeit zu lesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504187   Heute : 20759    Gestern : 16862    Online : 296        24.11.2026    22:45
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
