Siemens SpüMa Family
Serverzeit: 23 11 2026  00:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Family
BID = 455379
Chellena
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Family
S - Nummer : SD 14R1S
FD - Nummer : 8106 500 183
Typenschild Zeile 1 : SF 23901/05
das Gerät läuft mit Geräusch nach dem einschalten:
-Wasser pumpt ab
-Maschine zieht Wasser
-dann nur brummen (Waschgang)und das Spültab fällt raus
-Die Sprüharme bleiben immer in der selben Position - bewegen sich also nicht
Die Maschine wurde längere Zeit nicht genutzt, da erst seit kurzem genug Wasserdruck in der Wohnung ist.
Was könnte da defekt sein?
Lohnt sich eine Reparatur?
Danke!
BID = 455489
alexis-007
ich denke mal, daß die Umwälzpumpe nur fest sitzt. Man müßte versuchen, den Rotor von Hand zu bewegen. Bei min. Kenntnissen hole Dir lieber einen Techniker zu Hilfe.
BID = 455723
Chellena
Ja, genau da lag der Fehler. Hab mir nen Freund mit mehr Ahnung zur Hilfe geholt.
Wenn man die Maschine einschaltet sieht man, wie die Umwälzpumpe will, aber nicht kann. Also sie bewegt sich nur nen Millimeter und wird dann blockiert.
Wir haben sie mal ausgebaut und versucht sie von Hand zu drehen, aber das geht total schwerfällig.
Meine Frage ist jetzt: Kann ich da noch irgendwas machen, bringe ich sie zum Fachmann und der repariert die, kaufe ich eine ganz neue oder wird das wohl so teuer, dass ich gleich ne neue Maschine kaufen kann?
Danke!
BID = 455820
alexis-007
einfach mal Rostlöser auf die Lager sprühen. Wenn die Pumpe wieder laufen sollte, als erstes das Höchste Programm mit einer Packung Maschinenreiniger fahren. Den Reinger aber erst in das Gerät geben, wenn der Vorspülgang durchgelaufen ist.
Viel Glück.
BID = 456803
Chellena
Vielen Dank!
Es läuft und ich bin glücklich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466824   Heute : 187    Gestern : 22017    Online : 221        23.11.2026    0:15
