Thomson TV 32VT68NE
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32VT68NE
BID = 455356
cockroach
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32VT68NE
Chassis : ICC11
Ich habe Probleme mit meinem Thomson-Fernseher: Es fing damit an, dass er sich wärend des Betriebs kurzzeitig ausschaltete, die Standby-Anzeige kurz orange blinkte und er danach normal weiterlief.
Seit gestern ist es aber so, dass ich ihn nicht mehr einschalten kann. Jeglicher Versuch, dies zu tun, resultiert zuerst in einem kurzen seltsamen Geräusch, gefolgt von vier mal vier Blinkern (nach viermal jeweils unterbrochen von einer kurzen Pause). Danach leuchtet es einmal lang und, je "nach Lust und Laune" (konnte noch kein Muster erkennen) fängt entweder ein weiterer 4x4-Zyklus an oder aber er geht in ein regelmässiges blinken ca. einmal pro halbe Sekunde über.
Hat jemand eine Idee, was da kaputt sein könnte?
Da ich Hobby-Elektroniker (bzw. Geräte-töter) bin, frage ich mich zudem, ob ich das möglicherweise selbst reparieren kann oder ob ein Gang zum Fachhändler unumgänglich ist.
Wäre für jeden Tip dankbar.
Gruss
Stefan
BID = 455382
Hast Du das Gerät schon offen gehabt (Rückwand abgeschraubt)?
Vielleicht hilft schon, den Staub aus dem Hochspannungsteil zu entfernen, oder es ist eine "kalte Lötstelle".
Gerätestecker vorher ziehen!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Sep 2007 10:25 ]
BID = 456431
cockroach
Ich habe das Ding nun geöffnet und entstaubt, brachte aber nichts. Auch die Suche nach kalten Lötstellen war erfolglos, zumal ich nicht so recht wusste, wo konkret suchen (hat eine ganze Menge Elektronik da drin ).
Danke trotzdem für den Tip.
BID = 456571
Icewolf77
Kann gut sein, daß einer der Impuls-Kondensatoren in der Zeilenendstufe seine Kapazität verloren hat und dann der BU das zeitliche gesegnet hat.
Also C's und den Transi prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459435   Heute : 14806    Gestern : 20435    Online : 606        22.11.2026    18:40
