Canon KOP ir2230 bis ir4570
Serverzeit: 04 11 2026  19:07:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon ir2230 bis ir4570
BID = 455300
herliberli
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : ir2230 bis ir4570
Kenntnis : komplett vom Fach
ich bin heute über dieses Forum gestolpert.
Beim Stöbern hab ich den Beitrag ir2230 vom Mai07 gesehen, konnte aber leider nicht mehr darauf Antworten da er schon im Archiv ist.
Ich kenne dieses Problem (wenn es das gleiche ist) leider nur zu gut.
Unterhalb der Seitentür ist eine Klappe, am oberen Rand der Klappe ist eine Gummilippe angeklebt (bei den ersten Modellen nur ober rechts und links ein kleiner Gummistreifen). Diese Gummilippe hat die Eigenschaft das sie sich durch den ständigen Druck verformt und der Andruck für die Vertikaltransportwalzen zu gering ist.
Ich konnte das Problem bisher IMMER damit lösen das ich an die innere Schwarze Klappe (welche von der äußeren betätigt wird) oben in der Mitte einen ca. 3cm langen Filz rangeklebt habe.
Dadurch wird der Andruck nicht mehr nur durch die Seitenklappe gehalten sondern durch die Tür unterstützt. Jetzt geht zwar die Tür nicht mehr zu aber es gibt keinen Papierstau mehr.
Betroffen sind alle Modelle dieses Typs.
In der letzten Serie sind vereinzelt Geräte mit modifizierten Klappen aufgetaucht, waren vermutlich Testläufe.
Sogar die ersten Serien 3025-3045 haben den selben Fehler und noch keine Modifikation.
Jetzt werden aber alle neuen Geräte mit der Modifizierten Klappe ausgeliefert und die Modifikation ist auch erhältlich (TI Nr. 86).
Gruss
Herliberli
BID = 456493
sempf7
Ich glaube daß war ein Beitrag von mir. Für welches Modell ist denn die TI Nr.86? Ich hab nochmal nachgeschaut aber eine TI mit dem entsprechenden Inhalt hab ich nicht finden können.
Gruß Frank
BID = 456523
herliberli
Hallo Frank,
ja genau es war dein Beitrag.
Ich hatte ganz vergessen zu schreiben was für für ein Problem ich euch da lösen möchte.
Ich Kopier jetzt der einfach halt halber mal den Beitrag von sempf7 hier rein da er das Problem perfekt beschreibt:
Hersteller : Canon
Gerätetyp : iR2230
Das Teil bringt sehr oft Papierstaus, meist bleibt das Blatt in der Nähe der Fixierung hängen, kurz davor oder halb eingezogen. Die Fixierung selber ist in Ordnung, und mit den Einträgen im Jamlog kann man nicht viel anfangen, sind ganz unterschiedlich, jenachdem welche Sensor eben anspricht. Jetzt kommt das Kuriose, wenn ich die Separationsrolle der Kasette 1 ausbaue hab ich keinen Stau mehr. Hat irgendjemand eine Idee?
Die TI86 wo ich meine ist von IR2270/2870/3570/4570 oder auch bei IR3025/3035/3045/N zu finden.
Die genaue Bezeichnung lautet "Nr.86 Verbesserung der Druckbeständigkeit der Vertikaltransportwalze".
Der Titel dieser TI ist nen bischen unglücklich gewählt, aber mit dieser Maßnahme hat Canon die Mechanik des andrucks vollkommen geändert, und was ich bis jetzt sagen kann das Problem beseitigt.
Das Problem selber wurde übrigens schon einmal in der TI36 (aktuelle Rev. vom 07.06.2006) (gleiche Geräte) und in der Knowledgebase das Canon SIS geschildert.
__________
EDIT: Ich habe jetzt grad noch mal in der Knowledgebase nachgeschaut und Kopier das was da drin steht mal hier rein :
Staucode 0105/0201 durch Transportfehler in der Einzugseinheit
Ursache:
Das an der unteren, rechten Tür angeklebte Blatt (Anschlag) ist sehr klein und kann
verrutschen, bzw. aufgrund der sehr kleinen Haftungsfläche ablösen. Dadurch verringert
sich der Druck zwischen der Vertikaltransportwalze und der Mitlaufwalze 2.
Lösung:
Neues Andrucksheet an der rechten unteren Tür installieren.
vgl.TI iR2270 Nr36
__________
Die Geräte IR3100c / ir2570ci / ir3170ci haben genau das gleiche Problem und es ist auch auf die gleich Art mit TI36 zu lösen wie bei den anderen.
Anstelle des Originalteils wie in der TI beschrieben benutze ich immer das FA5-3015-000 (Reinigungsfilz der unteren Heizwalze NP3050-NP4080), das Teil klebt einfach perfekt und verformt sich auch nach längerer Zeit nicht (danke an den Trainer in Krefeld )
Gruss
Herliberli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herliberli am 10 Sep 2007 22:21 ]
BID = 456903
sempf7
Das mit den TI's ist so ne Sache. Da ich/meine Firma nur einen HIS aber keinen SIS Zugang bei Canon haben bin ich auf unseren Großhändler angewiesen, den Namen nenne ich mal lieber nicht. Bisher hatte ich eigentlich das Gefühl ich würde alle Infos bekommen, aber wenn ich jetzt deinen Beitrag lese kommen mir langsam Zweifel. Aber um so wichtiger ist dein Posting. Besten Dank an dich, daß du dir die Mühe gemacht hast und ins Forum eingestiegen bist.
BID = 456905
herliberli
Mach ich doch gerne.
Irgendwann kann mir bestimmt auch mal jemand Helfen.
Ich hab übrigens gerade auch noch einen Beitrag über eine GP405 und Druckeranbindung von Dir gesehen, ich denk da kann ich Dir auch nen Antwort zu geben.
Aber ich muß selber erst mal schnell schauen.
Soweit ich mich erinnern kann liegt es daran das die erste Seite eines Dokuments auch zuerst Gedruckt wird, würde er es Face-Up ausgeben dann würden die Seiten in der falschen Reihenfolge im Auffang liegen.
Ich glaube es müsste eine Einstellung "Sortiert Ausgeben" oder "letzte Seite zuerst Drucken" im Druckertreiber geben.
Dann Druckt er auch Face-Up (bin mir da jetzt aber nicht so 100% sicher)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herliberli am 12 Sep 2007 19:52 ]
BID = 456934
herliberli
Verflixt, warum kann ich denn jetzt meinen Beitrag nicht mehr Editieren?
Ich habe mir jetzt mal den Druckertreiber vom GP405 installiert, aber da ist leider die möglichkeit der umgekehrten Druckausgabe nicht vorhanden.
Die Möglichkeit hab ich z.B. nur in Word im Druckdialog, da kann ich auf sonstiges Klicken und dann kann ich die Druckausgabe umkehren so das die letzte Seite zuerst gedruckt wird.
Da ich aber keine GP405 hier zu Hause habe kann ich leider nicht Testen ob das wirklich was bringt.
BID = 457166
sempf7
Ich glaub nicht daß es am Treiber liegt. Die Ausgabe erfolgt auch dann facedown wenn nur eine Seite gedruckt wird. Ich würd nur gern wissen was Canon sich dabei gedacht hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187835   Heute : 37037    Gestern : 65408    Online : 615        4.11.2026    19:07
