Elko 6.3V 1500µF
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elko 6.3V 1500µF
Suche nach: elko (9078)
BID = 455262
Stlinky
Moin
Es wird jeder denken den bekommt man bei Conrad .....
denkste.
Auf dem Elko steht folgendes drauf:
8058
LOW
E.S.R.
Jackcon
1500µF 6,3V
-40 105°C
Ok von den Werten her bin ich auch bei Conrad fündig geworden, aber
jetzt kommst:
Wenn ich die Anschlüsse messe. Ist das Bauteilmaß 4mm.
Und das ist nicht R5 (Rastermaß bei Conrad), sondern R4, oder
Kann mir da mal jemand helfen, ist schon etwas her mit dem Thema Rastermaß.
LG Uwe
BID = 455265
Das ist jetzt aber eine böse Unterstellung.
BID = 455269
Stlinky
Naja das kann man sehen wie man will .
BID = 455309
Racingsascha
Kuck doch mal im Schrott nach alten Mainboards, da sind immer Low-ESR-Elkos drauf, musst halt mim Lineal nachmessen ob es 4mm Rastermaß sind. Von wo stammt den der Elko?
Fnord schläft nie.
BID = 455314
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Für den Fall, daß das Rastermaß mal nicht paßt hab ich hier Flachzange, Spitzzange...
BID = 455316
Itaker
Höhe und Außendurchmesser?
"Rastermaß 5mm" wird jetzt bei Conrad "R5" geschrieben und nicht mehr "RM5"? Das ist mir neu, aber man lernt ja nie aus.
Alternativ könnte man aber auch Pin-Abstand sagen.
PS: Kommt da noch was nach "oder"?
Laut den aktuellen Jackcon-Datenblätter existieren keine 4mm Abstände (vermutlich auch nicht bei anderen Herstellern):
http://www.jackcon.com.tw/PDF/lek.pdf
http://www.jackcon.com.tw/PDF/jks.pdf
http://www.jackcon.com.tw/PDF/lse.pdf
Der nächst kleiner Pin-Abstand wäre 3,5mm, allerdings nicht bei 1500µF. Ergo gehe ich mal davon aus, dass auch deiner ein "R5" ist. Wenn die Toleranzangabe "±0.5" für Millimeter stehen, dann könnten es deine etwas geringeren Messresultate erklären.
Wenn dein Jackcon auch noch 20mm (±1,5) hoch und eine Außendurchmesser von 10mm (±0,5) aufweist, dann ist dies wohl noch wahrscheinlicher.
Aber selbst wenn dein Elko ein 3,5er wäre, könntest du ihn vermutlich trotzdem ohne weiteres mit Passo 5 ersetzten (ø8 <> ø10 nur unwesendlich breiter). Also nimm den von Conrad.
BID = 455326
Stlinky
Racingsascha hat am  4 Sep 2007 22:12 geschrieben :
Genau da her stammt er ....(Gedankenleser)
Ich brauche 18 Stück davon. Aber leider habe ich nicht so viele Schrott Mainboards, denn auf die Idee war ich auch schon gekommen.
LG Uwe
BID = 455332
Stlinky
Itaker hat am  4 Sep 2007 22:35 geschrieben :
Ohh hab ich vergessen.
Die Höhe ist : 16,3 mm
und der Durchmesser ist: 8,0
leider bin ich an die Maße gebunden, weil auf dem Mainboard die Elkos so dicht nebeneinander stehen.
Lg Uwe
BID = 455342
Und weil die so klein sind, sind sie auch schon hinüber. Das ist leider die traurige Wahrheit.
Bei Farnell gibts z.B. mit der Best. Nr. 1219446 den Panasonic EEUFM0J122L (105°C, 1200µF, 6V3, 8x20mm).
Vielleicht passt er trotz der etwas größeren Länge.
BID = 455346
Stlinky
perl hat am  5 Sep 2007 00:45 geschrieben :
Moin die Länge ist nicht so entscheidend aber der Durchmesser und das Raster Maß.
Ich hab das Internet schon etwas auf den Kopf gestellt aber keinen gefunden.
Sag mal wie ist das eigentlich mit der Toleranz der Elkos die ich habe sind grün und haben einen Gold Strich als minus.
Bei Conrad war der glaub ich hellblau mit dunkelblauen minus = 20% Abweichung.
Ist das wie bei den Widerständen? Gold 10%, Siber 5%, und blau 20%?
Lg Uwe
BID = 455349
Dann passt der doch. RM3,5
Nein, die Toleranzen sind bei Elkos regelmäßig groß und die Farben reine Dekoration.
BID = 455351
Stlinky
perl hat am  5 Sep 2007 01:45 geschrieben :
Ich hab noch welche mit 1000µf gefunden aber das ist wohl etwas zu wenig
Saft im Elektronen Eimer
Ich werde mir mal die 18 Stück bestellen und schauen ob es funzt.
Danke für deinen Tip mit farnell .
Lg Uwe
BID = 455357
Bitte nicht immer den ganzen Beitrag zitieren. Das bringt nichts und es nervt!
Vier gute 1000µF Elkos funktionieren sicher besser als fünf vertrocknete,die mal jeweils 1500µF hatten.
BID = 455577
Itaker
Ich muss sagen, die Dinger sind schon verdammt klein und wirklich nicht leicht zu bekommen!
Beim Hersteller "Nichicon" bin ich aber schnell fündig geworden.
Hier mal das Datenblatt:
http://products.nichicon.co.jp/en/pdf/xja043/e-hm.pdf
Reichlich Auswahl bei Ibäh Kanada:
http://search.ebay.ca/1500uf_Electronic-Components_W0QQsacatZ4659
BID = 455614
Stlinky
Itaker hat am  6 Sep 2007 09:38 geschrieben :
ich habe auch schon richtig gesucht, aber ohne Erfolg.
mal schauen ob ich die da als normal sterblicher auch bestellen kann.
Ich danke dir für deine Mühe.
Lg Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496612   Heute : 13175    Gestern : 16862    Online : 461        24.11.2026    15:51
