Funkenlöschung bei sehr kleiner Last
Serverzeit: 16 11 2026  18:48:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 455210
suzi_66
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit einem Bewegungsmelder. Der Bewegungsmelder hat 3 Anschlüsse (braun=Eingang, blau=Eingang und Ausgang, rot=Ausgang) und wird direkt am Netz betrieben. Der Ausgang schaltet über ein Relais die braun-Phase. Ich möchte mit dem Relaisausgang des Bewegungsmelders ein kleines Mini-Netzteil schalten, welches mir ein paar LED's betreibt. Sozusagen ein Bewegungs-Gesteuertes Orientierungslicht für die Nacht.
Da der Relaiskontakt des Bewegungsmelders mit einem RC-Glied (33nF, 100 Ohm) zur Funkenlöschung beschaltet ist, bekommt mein 0,35VA-Netzteil aber schon genügend Strom um die LED's leuchten zu lassen. Mit dem Multimeter kann ich auch im ausgeschalteten Zustand 230V~ messen. Wenn ich das RC-Glied abtrenne funktioniert alles korrekt. Allerdings befürchte ich jetzt, daß mein Relaiskontakt durch das ständige schalten des Netztrafos bald abbrennt.
Wie kann ich die Funkenbildung bei so kleiner Last vermeiden?
BID = 455220
Das wird er sicherlich nicht tun, da er ja kaum belastet ist.
Allerdings können beim Schalten hochfrequente Störungen entstehen, die sich als Knacks im Radio oder Fernsehen bemerkbar machen können. Falls das ein Problem darstellen sollte, kannst du den Kondensator verkleinern. 2000..5000pF werden es auch tun.
Den Widerstand solltest du lassen wie er ist.
Alternativ kannst du dein Netzteil sekundärseitig mit einer geringen Grundlast versehen.
P.S.:
Habe mir das gerade nochmal überlegt:
Lass den Kondensator einfach weg !
Mit kleinen Kapazitäten provozierst du u.U. Resonanzen mit der Induktivität der Primärwicklung, und dann steigt die Ausgangsspannung erst recht .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Sep 2007 14:32 ]
BID = 455227
suzi_66
Knackser höre ich keine im Radio/TV. Aber die Induktivität der Primärwicklung erzeugt doch beim abschalten sicherlich einen kleinen Lichtbogen, welcher den Kontakten schadet.
Hier mal der Schaltplan...
BID = 455232
Dann ist ja alles gut. Um die Kontakte brauchst du dich nicht zu sorgen. Es ist nicht ganz einfach mit 2mA einen Lichtbogen zu erzeugen.
BID = 455245
suzi_66
OK, danke für den Hinweis. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, mal eben den Strom in der Primärwicklung zu berechnen. Hast natürlich Recht, daß bei 2mA nicht viel passiert, zumal es sich um 10A-Kontakte handelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315395   Heute : 10174    Gestern : 12485    Online : 344        16.11.2026    18:48
