JVC VCR SVHS-MiniDV Kombi HR DVS 3
Serverzeit: 04 11 2026  06:36:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR JVC SVHS-MiniDV Kombi HR DVS 3
BID = 455101
beutelratte
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : JVC
Gerätetyp : SVHS-MiniDV Kombi HR DVS 3
Hallo allerseits,
ich habe einen JVC HR-DVS 3 bei mir rumliegen welcher sich nicht mehr zuckt. d.h.
der SVHS-ET Teil schluckt die Kassette, fädelt ein und schaltet sich ab, auswerfen geht problemlos, dann auch wieder aus.
Der MiniDV Teil schluckt das Band nicht ohne Nachhilfe (Gerät offen und Mechanik anschieben ) ... dann fädelt er ein und geht aus. Will man die Kassette auswerfen geht das Gerät an, fädelt das Band aus (sieht nicht gesund aus... das Band schlängelt sich ganz schön im Laufwerk rum, dann passiert aber 1 sek. nix mehr, er fädelt wieder ein und geht wieder aus.
Das Gerät wär wohl beim Service von JVC, vorher war angeblich nur das MiniDV Teil defekt jetzt halt beide.
Im Forum hab ich nichts passendes gefunden, falls jemand eine Idee hat was ich an dem Gerät bauen könnte,
Vielen Dank.
Grüße Maik
BID = 456060
Tom63
ich nehme an, dass hier die Mechanik durcheinander ist, und die Elektronik nich genau weis, in welcher Position die Kassette ist. Hier sind Serviceunterlagen über die Justage der Mechanik von Nöten.
Tom63
BID = 456500
beutelratte
Hier im benachbarten Onlineshop hab ich keine solche Unterlagen gesehen, hab auch beim kurzen Suchen keinen Shop gefunden. Hat jemand ne Idee wo ich die Unterlagen für das Gerät herkriege bzw. ob sich dass vom Aufwand & finanziell überhaupt noch lohnt?
Grüße Maik
BID = 462518
Odysseus
Ich habe einen HR-DVS1 von JVC.
Wenn man das Gehäuse offen hat, dann schaltet er sich auch nach 3 bis 5 sec ab. Ich lege das Gehäuse lose drauf und wenn er dann 10 sec läuft kann man es abnehmen und er bleibt am Laufen. Wo der Schalter dazu ist habe ich nicht gefunden. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Ich würde das Gerät aber unbedingt erhalten, da es solche Kombigeräte nicht mehr gibt.
Odysseus
BID = 462760
kretschi
Da werden Lichtschranken für z.B. "Band eingelegt" enthalten sein.
Diese kriegen dann ihre Beleuchtung eben nicht von der vorgesehenen Lichtquelle, sondern von der Umgebung - auch, wenn sie es nun gerade nicht sollen Kann tolle "Fehler" hervorrufen, die eigentlich garkeine sind.
Geht es denn im abgedunkelten Raum zufällig auch richtig? Dann wäre das noch ein Indiz dafür.
Jan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166593   Heute : 14783    Gestern : 65408    Online : 522        4.11.2026    6:36
