AEG WaMa Öko lavamat 6050 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko lavamat 6050 |
BID = 454941
finn Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: hamburg
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko lavamat 6050
S - Nummer : e-nr. 605.648 075
FD - Nummer : 09588339
Typenschild Zeile 1 : 44 00c 01
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe eine AEG Öko Lavamat 6050. sie wurde gebraucht gekauft, deswegen kann ich nicht sagen, wie alt sie ist.....aber neu ist sie nicht mehr. als anhang habe ich das typenschild fotografiert. vielleicht kann jemand damit was anfangen.
Sie hat den letzten Waschgang fehlerfrei beendet, geschleudert und das wasser abgepunpt. Jetzt habe ich ein paar tage später wieder eine ladung reingesteckt, wasser aufgedreht, programm ausgewählt und sie angestellt. aber sie wäscht jetzt nicht mehr. das programm läuft normal durch, jedoch ohne das wasser eingelassen wird oder das die trommel sich dreht. irgendwann fängt sie dann mit abpumpen an....kommt natürlich nichts, denn sie hat ja gar kein wasser eingelassen. ich habe daraufhin schon mal die siebe des wasserschlauches gecheckt, aber da ist nichts drin. auch die laugenpumpe(man kann ja mal gucken) hab ich kontolliert, alles ok. die trommel ist auch nicht fest und lässt sich normal drehen. hat jemand eine idee woran es liegen könnte?
danke für eure mühe vorab. finn
BID = 454953
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo finn
Willkommen im Forum
Verriegelt die Tür nach dem Einschalten, geht die gelbe Kontrollleuchte an?
BID = 454955
sobald man den startknopf drückt kommt das orange feld. aber das fühlt sich eh mechanisch an. aber die tür verriegelt auch und bleibt auch nach dem ausschalten für die 1-2 minuten gesperrt, wie es immer war.
BID = 455213
problem erkannt und gelöst.
BID = 455266
DMfaF Inventar
Und was wars?
BID = 455360
Ewald4040 Urgestein
BID = 455397
hab den magnetschalter beim wassereinlass ausgebaut, gegen die wand geklopft wieder eingebaut und dann gings wieder. na ja, gestern abend ging er dann doch nicht mehr......ich probiers nochmal.
BID = 455439
Ewald4040 Urgestein
Was für ein Magnetschalter? Ist das Ventil gemeint?
BID = 455534
ja, meinte das ventil damit. beim ersten mal hab ich es nur ein bischen lose gehauen. jetzt hab ich mal den ganzen kalk mit dem schraubenzieher rausgefriemelt....und es geht wieder. hoffe das bleibt jetzt auch so.
mfg finn
BID = 455552
DMfaF Inventar
Moin finn!
Das mag wohl einige Zeit reichen, aber drauf einrichten, daß ein neues Ventil rein muß, solltest Du schon. Zum einen hast Du mit Deinem Schraubendreher wohl geschafft einiges weg zu machen, aber auch damit eine rauhe Oberfläche gemacht, wo sich Euer kalkhaltiges Wasser jetzt noch besser absetzen kann.
PS: Sieh Dir mal durch die Trommel Deinen Heizstab an.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499349 Heute : 15915 Gestern : 16862 Online : 430 24.11.2026 18:25 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0273270606995
