Miele WaTro WT 945 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Miele WT 945 |
Fehler gefunden
BID = 454756
uncle sam Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Frohburg
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT 945
S - Nummer : 00/34480907
mit der letzten Trocknung setzte der WaTro das Waschhaus unter Wasser.
Wir nutzten die Trocknerfunktion eher selten.
Mein erster Verdacht war die Laugenpumpe - Fehlanzeige, denn das Wasser kam von Oben.
Nach Öffnen des Deckels sah ich, dass der untere Schlauch des 2fach-Zulaufventils sich an der Zulaufeinheit T-Nr. 429 188 3 gelöst hatte. Ich habe den Schlauch wieder angeschlossen und einen Test mit dem Flußenspülprogramm gemacht. Nach dem Abpumpen spritzte es an beiden Seiten des Schlauches wieder heraus. Nun habe ich beide Schläuche abgebaut und auf Verunreinigung geprüft - alles OK.
Kann es sein, das die Verjüngung an der Zulaufeinheit sich zugesetzt hat? Kann man das Teil 429 188 3 abbauen und prüfen?
Ist meine Vermutung falsch?
Bitte um Hilfe
Danke
Uncle Sam
BID = 454928
Gilb Urgestein
Hallo Uncle Sam,
willkommen im Forum.
Die beiden Schläuche des 2-fach-Magnetventils führen zum Kondenskanal, der auch das Gebläse enthält.
Das Magnetventil hat eine Kammer, die 12 Liter pro Minute freigibt und eine, die nur 0,25 Liter pro Minute fließen lassen darf.
Möglicherweise hat sich aber wirklich nur der Kondenskanal mit Flusen zugesetzt und muß ein paar mal "vorsichtig" gespült werden, so dass keine anderen Bauteile nass werden.
Oder Du musst ihn ausbauen und reinigen (siehe Anleitung im Bild).
Berichte uns doch bitte, was Du feststellst und wie Du weiter vorgehst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 455290
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine Unterstützung.
Ich habe versucht, mit einer Spritze 100ml den unteren Eingang des Kondenskanals zu Spülen. Scheinbar ohne Erfolg, da das Problem noch besteht. Die obere Öffnung macht keine Probleme. Gibt es eine Explosionszeichnung des Kondenskanals? Was ist im Kanal der Unterschied zwischen beiden Öffnungen; ausser der Durchflußmenge?
Das weitere Vorgehen mit der Demontage habe ich erstmal gelassen. Der Heizdeckel ist mit einer Dichtmasse verschlossen
, die ich mir erst besorgen muss (hast du einen Tip?)
Kann man den Kanal nicht irgendwie von hinten öffenen? Es befinden sich dort ein paar Schrauben. Nur das Herankommen gestaltet sich schwierig.
Danke
Uncle Sam
BID = 455305
Gilb Urgestein
Hallo Uncle Sam,
Du musst den Deckel des Heizkanals nicht öffnen und brauchst daher auch keine Dichtungsmasse.
Es gibt keinen anderen Weg, als den beschriebenen, um den Kondenskanal auszubauen und zu reinigen. Wenn Du die Rückseite der Maschine betrachtest, wir dir auffallen, dass da ohne "Büchsenöffner" nichts zu machen ist.
Es ist zwar ein bisschen Schrauberei und Fummelkram; besonders heikel finde ich die Stelle, wenn man mit einem Hammerstiel das untere Ende des Kondenskanals wieder in die Bottichdichtung muß; es ist jedoch in einer Stunde sicher auch von einem Laien zu schaffen.
Also geh' mal munter heran.
Vom Innenleben des Kondenskanals gibt es keine Zeichnungen, da ist aber auch nichts spektakuläres zu erwarten.
Wäre aber schön, wenn Du evtl. ein paar Digitalfotos (komprimierte jpg- oder gif-Dateien, keine bmp) machen und hier hochladen könntest.
Viel Erfolg,
der Gilb
BID = 457170
Hallo Gilb,
danke noch einmal für deinen Hinweis. Klar - wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich hatte im Kapitel 5.10 angefangen statt 5.2.
Danach war die Demontage des Heizkanals ein "Kinderspiel". Ein Hinweis hiezu - Beschriftung der Kabelschuhe ist für den Zusammenbau hilfreich :-).
Schwiriger gestaltete sich die Demontage des Kondenskanals. Der wollte einfach nicht aus der Dichtug des Kaugenbehälters. Nur mit viel Mühe und Hebelgesetz konnte ich ihn dann doch überzeugen. Vorsicht an dieser Stelle - die Maschine ist an dieser Stelle sehr Scharfkantig.
Den Kondenskanal hatte ich dan endlich vor mir. Nun konnte ich mit meine 0,5 m² -Draht die dünne Öffnung des unteren Einlaufs wieder frei stechen. Ich habe den Kondenskanal soweit es eben geht auseinander gebaut und die Fusseln und Flusen entfernt.
Die Montage entsprechend der Anleitung war unspektakulär.
Nun kann mein Frau auch wieder die Troknerfunktion nutzen. Alles läuft wieder.
Danke noch einmal für die Unterstützung, bis zum nächsten mal
Grüßt der
Uncle SAM
BID = 457171
BID = 457221
Gilb Urgestein
Hallo Uncle Sam,
vielen Dank für die Fotos.
Leider lassen sie aber auch nicht erkennen, was im geheimnisvollen Kondenskanal vorgeht.
Jedenfalls is schön, dass deine Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast,
deine Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
der Gilb
BID = 457530
Hallo Gilb,
ja leider gibt der Kondenskanal nicht alle seine Geheimnisse preis.
Das Kunststoffgehäuse ist leider verschweißt. Um genau zu erkennen was der Unterschied der beiden Zulaufkanäle ist müßte man bei einer defekten Maschine den Kanal aufschneiden.
Ich danke dir noch einmal herzlich für die guten Tips. Die Maschine hat nun schon wieder 10 Wäschen hinter sich und läuft ohne Probleme.
Uncle Sam
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337488 Heute : 7057 Gestern : 12669 Online : 464 18.11.2026 12:33 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0432479381561
