Überspannungsschutz für Stromaggregat
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: Überspannungsschutz (815)
BID = 454695
steifer
Moin zusammen,
ich habe einen Stromerzeuger mit 0,9 kW max. Leistung. Das Aggregat regelt die Drehzahl selbst, immer abhängig von der Leistung des Verbrauchers. Letztens steckte ich einen 500W-Strahler rein, dann regelte das Teil hoch und man konnte am eingebauten Voltmeter erkennen, das das Aggregat kurzzeitig bis auf 300V kam. Naja, die Birne war durch...
Hintergrund/Frage: Wir brauchen das Teil für ne Musikanlage, welche bei ner Überspannung nicht ausfallen darf...
Gibt es so ein Überspannungsschutzstecker, welcher die Überspannung irgendwie wegkompensiert bzw. nicht abschaltet???
Besten Dank.
BID = 454702
Da fallen mir momentan nur ein elektromechanischer Spannungskonstanter oder ein Powerconditioner ein. Oder eben auch eine Online USV.
Bist du Sicher, dass das Aggregat nicht defekt ist ? 300V ist ein bischen sehr viel...
BID = 454753
steifer
Also ich denke nicht, dass datt kaputt ist... wie gesagt, der regelt nur ganz kurz hoch... aber trotzdem schonmal DANKE
BID = 454762
Dat is nich kaputt, dat is nur primitiv gebaut.
Und daher nicht geeignet für empfindliche Verbraucher!
Eine Schutzeinrichtung für solch hohe Lasten dürfte teurer sein als ein vernünftiges (und größeres!) Aggregat.
BID = 456135
steifer
Also dem muss ich widersprechen, denn datt Teil ist von Endress und die sind in dieser Leistungs/Preisklasse zusammen mit Honda führend in diesem Segment. Ich hab schon mit den Leuten von Endress gesprochen und ein Umtausch veranlasst.
Trotzdem besten Dank.
BID = 456163
Schön für Dich.
Nur informiere uns dann nach erfolgtem Austausch darüber, ob das Problem damit behoben wurde.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497382   Heute : 13946    Gestern : 16862    Online : 540        24.11.2026    16:31
