Welches Bauteil bei Elektronischen eingängen und Glimm-Kontrollampen
Serverzeit: 27 11 2026  06:16:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 454395
Ralfi1975
In meinem Treppenhaus befinden sich insgesamt 7 Taster mit Glimmlampen parallel zum Tastkontakt, damit man sie bei Nacht auch besser findet.
Nun habe ich anstatt des mechanischen Treppenhausschalters (Theben E8) ein Logo-Modul eingebaut, da ich weitere Funktionen benötige.
Nun ist aber der Eingang des Logo-Moduls so empfindlich, das er sofort angesteuert wird.
Vorerst habe ich einen Schütz parallel zum Eingang geschaltet, diese Lösung will ich aber auf Dauer wieder wegmachen.
Kann ich ein Bauteil (Kondensator o.ä.) einbauen, das mir die 15mA die Fließen abfängt ?
Danke !
BID = 454438
ego
Finde die Lösung mit dem Schuetz eigentlich sehr gut!
Es reicht natürlich auch ein Relais z.B. R12-100 230V von Eltako.
Die Lampen würde ich dann ueber den gleichen Typ schalten lassen , um den Logo Kontakt zu schonen.
BID = 454482
Und ich würd das Schütz nicht parallel zum Eingang schalten, sondern den Eingang abtrennen und ihn über das Schutz schalten. Dann reicht auch ein kleines Installationsrelais.
Alternativ, aber aufwendig:
Falls N/L in den Gerätedosen verfügbar, Lämpchen auf Dauerbetrieb umklemmen.
BID = 454510
Ralfi1975
Könnte ich stattdessen nicht einen KerKo verwenden, den ich zwischen zwei kabeln einschrumpfen würde ?
Der Platz ist wie immer knapp.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569330   Heute : 6454    Gestern : 30885    Online : 635        27.11.2026    6:16
