Minolta KOP EP 70
Serverzeit: 02 11 2026  08:20:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Minolta EP 70
BID = 454241
wippn
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : EP 70
Hallo Leute!
Habe ein Problem mit dem alten Kopierer meiner Eltern.
Der Toner war leer, ok da haben wir einen neuen reingemacht. (nach Anleitung)
Jetzt sind die Kopien immer ganz dunkel, auch wenn ich ein weißes oder gar kein Blatt kopiere. Habe beim probieren auch am Kontrastschalter gedreht. Tut sich nichts, wird nur dunkler.
Habe ihn dann mal mit Küchenrolle gereinigt (so gut es ging) ---> nichts.
Da er im Kellerbüro stand und dort eine höhere Luftfeuchte als normal ist, haben wir ihn mit hochgenommen. Steht schon ne Woche oben, keine Verbesserung in Sicht.
Allerding steht er schon bestimmt 10 Jahre im Keller und lief immer tadellos.
Hat jemand ne Idee?
Danke schonmal Leute!
BID = 454290
wippn
OK ich habs, die eine Lampe ist defekt!
Werde mal versuchen die zu wechseln
BID = 454340
Honnous
Erfahrungsgemäß: nach Tonermangel geht oft der Abstreifer kaputt. Klingt scheinbar unlogisch ist aber sehr oft der Fall und auch technisch erklärbar. Gerade in Kombination mit hohe Luftfeuchtigkeit passiert das gerne (oder eigentlich ungerne).
Honnous
BID = 454425
wippn
Danke werde es testen!
Aber weiß vielleicht auch jemand wo ich so eine Lampe herbekomme?
Und auch gleich noch den Abstreifer? Is ja ein altes Gerät!
BID = 454553
Honnous
wippn hat am 31 Aug 2007 10:26 geschrieben :
Eben!
Es gibt dieser Tage schon ein Brother "KopierFaxScannerDrucker" für Euro 280,- bei MediaMarkt und so, mit 2 Jahre Garantie. Was will mann noch mehr?
(Ich weiss wenn der verreckt kann mann das kaum sinnvoll reparieren aber dann kauft mann sich halt wieder neu. Der Chinesesische Wirtschaft muss doch auch brummen oder?)
Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194044979   Heute : 22856    Gestern : 74163    Online : 601        2.11.2026    8:20
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
