Frage zur 40A Absicherung beim220/230V Netz
Serverzeit: 27 11 2026  06:44:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 454186
Freiluftfanatiker
Also erstmal hallo an alle, bin durch zufall auf dieses Forum gestoßen und habe eine Frage. Zu mir selbst, bin 31 Jahre und habe von Elektrik su gut wie keine Ahnung(aber Respekt!).
Zu meinem Frage: Ich besitze seit zwei Tagen ein Wig Schweißgerät, welches einen 220/230V Stecker besitzt.
In der Betriebsanleitung des Gerätes steht(Zitat): Stellen Sie sicher, dass die Energiequelle einphasiges und 220/230V und nicht weniger als 40A ist.
Jetzt habe ich bei mir in der Werkstatt für die ganze Elektrik Schraubsicherungen, die Größe müßte ich später einmal nachsehen. Aber ich weiß,dass die größte Sicherung die ich habe 25A ist.
Jetzt meine Frage,gibt es für 230V überhaupt 40A Schraubsicherungen und kann ich die ohne weiteres verwenden, ich meine wegen dem Leitungsquerschnitt zum Beispiel?
Habe auch 380V bei mir in der Werkstatt, vielleicht gibt es da eine art Adapter?? Wie gesagt,ich hab keine Ahnung...
Bin für jeden Tipp sehr dankbar
mfG,Freiluftfanatiker
BID = 454189
elo22
Zur Homepage von elo22
Denke nicht das Du das WIG benutzen darfst. Das sagt dir dein VNB.
Habe auch 380V
Wo hast Du die denn noch her?
Bringt nichts wenn da auch nur 230 V gebraucht werden. Was steht denn in der Anleitung dazu?
Lutz
BID = 454191
Lightyear
Hi du und erstmal willkommen im Forum
Die Schuko-Steckvorrichtung, mit der Dein Schweissgerät angeschlossen werden soll, ist nur bis maximal 16A zugelassen.
Eine Absicherung mit 40A ist für einen Steckdosenstromkreis, in dem Schuko-Steckdosen vorkommen schlicht und ergreifend nicht zulässig.
Wenn Du also wirklich 40A brauchst, kommst Du zunächst mal nicht darum herum, eine geeignete Steckvorrichtung zu beschaffen.
Hattest Du das Gerät schon mal probeweise an einem "normalen" Stromkreis angeschlossen..? Funktioniert das Gerät, oder fällt die Sicherung sofort..?
Bei derart grossen einphasigen (also 230V) Verbrauchern kann es auch notwendig sein, vorab eine Genehmigung des Versorgungsnetzbetreibers einzuholen.
Hat das Gerät ein CE-Zeichen..? Kannst Du mal ein Bild von dem Gerät machen..? Oder wenigstens Hersteller und Typ angeben..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 30 Aug 2007 12:45 ]
BID = 454195
Freiluftfanatiker
angeschlossen hatte ich es noch nicht, da ich ja keine 40 A Absicherung habe.
Vielleicht ist das ganze auch Schreibfehler in der Anleitung?
Um dieses Gerät aus dem Auktionshaus handelt es sich: http://cgi.ebay.de/FREE-Inverter-AC.....wItem
Der Hauptschalter hinten am Gerät sieht aus wie ein Sicherungsautomat mit 32A.
BID = 454210
Hallo Freiluftfanatiker,
solch ein Gerät ohne Kenntnis der Betriebsvoraussetzungen zu kaufen, halte ich für riskant.
Es kann gut sein, daß das in D so überhaupt nicht betrieben werden darf und an vielen Hausinstallationen auch gar nicht betrieben werden kann!
Frage:
Was für einen "220/230V Stecker" besitzt das Gerät denn genau?
Ich glaube nicht an den üblichen Schukostecker, den der Kollege vermutet. Könnte es z.B. ein blauer dreipoliger CEE-Stecker (32A) sein? Oder doch ein roter fünfpoliger? Gar nur offene Aderenden?
Schau bitte dann auch noch genauer auf den Hauptschalter (oder Detailfoto), was da draufsteht. Könnte z.B. was in der Form C32A sein.
Dann bräuchte man Informationen über Deine Hausinstallation.
Was für ein Zähler (Belastbarkeit), welche Zählervorsicherung und Hausanschlußsicherung, ggf. Zählernachsicherung? FI vorhanden (ggf. Nennfehlerstrom)?
Am besten Fotos von der Haupt- und Unterverteilung ("Zählerschrank" und "Sicherungskasten").
Wenn bei Dir bisher nur mit 25A abgesichert ist, wäre zu prüfen, ob das lediglich Endstromkreise sind oder Vorsicherungen.
Leitungsquerschnitte wären zu prüfen, um beurteilen zu können, ob eine höhere Absicherung möglich ist.
Welche Schraubsicherungsunterteile, die "dicken"(Diazed) oder die "dünnen"(Neozed)?
Wenn es dumm geht, und die Zuleitung müßte verstärkt werden, kann u.U. ein zu zahlender Netzkostenbeitrag anfallen. Wenn zu alt, müssen außerdem Zählerschränke erneuert werden etc. pp.
Der Aufwand für die Einrichtung einer geeigneten Steckdose kann sich in etwa zwischen wenigen hundert und einigen tausend EURO bewegen.
Immer vorausgesetzt, der Betrieb von einem solchen Schwachsinnsteil wird überhaupt vom örtlichen VNB genehmigt...
Tipp:
Beachte die 14-tägige Rückgabefrist!
Es dürfte billiger sein, stattdessen ein vernünftiges Gerät zu kaufen, das z.B. mit 16A Drehstrom läuft. Steckdose dafür wäre leicht und billig machbar (sofern nicht schon vorhanden).
P.S.
Die 380V wurden schon vor Jahren auf 400V geändert.
BID = 454221
Freiluftfanatiker
auf dem Stecker steht 230V, 16A drauf. Sieht aus wie nen normaler Schuko Stecker,nur hat der oben noch ein Loch zusätzlich.
mfG,Lufti
BID = 454248
Also einer der schon seit ca. 20 Jahren üblichen Kombistecker die auch in französische Steckdosen passen?
BID = 454303
Freiluftfanatiker
So, hab mit dem Hersteller/Vertrieb gesprochen der die Geräte verkauft. Alle seine Kunden schweißen mit 16A Absicherung und bisher hat sich keiner beschwert das die Sicherungen fliegen würden.
In meinen Sicherungskasten passen beide Arten,also Diazed und Neozed. Ist ein alter DDR Kasten. Dieser Raum war sogar früher mal der schweißraum,daher auch die 400V Dosen (16A & 32A),wobei die 32A Dose auch nur mit 25A abgesichert ist?!
Was ist nun euer Vorschlag?
BID = 454306
Lightyear
Probiere das Gerät einfach mal an einer 16A Schmelzsicherung aus, ob Neozed oder Diazed ist egal...
Wenn diese Sicherung nicht hält, dann gibt es schon noch ein paar Möglichkeiten, aber warum kompliziert, wenn es auch einfach geht..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 454314
Tobi P.
Servus!
Ich denke mal dass wir bei den 40A von einer kurzzeitigen Spitzenstromaufnahme ausgehen können. Ich habe ebenfalls einen 200A-WIG-Inverter (allerdings von Mahe) und der hat eine Leistungsaufnahme von ca. 3,5kVA bei Volllast. Das wird bei dem Free-Gerät ähnlich sein. Diese Invertergeräte sind zudem größtenteils für den mobilen Einsatz gedacht und damit achten die Hersteller auch darauf, dass sie möglichst an einer ganz normalen Schukosteckdose betrieben werden können - denn nicht auf jeder Baustelle ist auch Drehstrom vorhanden.
Gruß Tobi
BID = 454322
ego
Dann frage ich mich wofuer der 2polige C32A China-Automat im Geraet vorhanden ist?
BID = 454410
Freiluftfanatiker hat am 30 Aug 2007 19:41 geschrieben :
Na, solche Pauschalaussagen, die gar nicht stimmen können (er kann das nämlich gar nicht wissen...), sollen einen nachdenklich machen.
Aber es bleibt bei dem Vorschlag der Kollegen:
An mit 16A-Schmelzsicherung (träge/"Schnecke" oder gL) abgesicherte Schukosteckdose anschließen und ausprobieren.
Daß man 32A-Drehstromsteckdosen mit 25A absichert, wird öfters gemacht und ist in Ordnung. Hat entweder hysterische Gründe (wenn dort vorher alte 25A-Drehstromsteckdosen saßen) oder technisch-wirtschaftliche (Zählervorsicherung nicht hoch genug, Leitungsquerschnitt zu gering, Leitung zu lang etc.). Viele Drehstromverbraucher benötigen zwar mehr als 16A, aber eben weit weniger als 32A. Und gerade Schmelzsicherungen verkraften ja sowieso kurzfristig deutlich mehr als ihren Nennstrom (z.B. für Motoranlauf).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Aug 2007  9:55 ]
BID = 454412
ego hat am 30 Aug 2007 21:13 geschrieben :
Na, zum Schutz vor dem Allerschlimmsten, wenn das Gerät russisch angeschlossen wird. Also mit Drahtschlingen an Holzstangen über die öffentliche Niederspannungs-Freileitung.
Allerdings bräuchte man dann eigentlich gar kein Schweißgerät, da haben die Rotarmisten in der Tätärä die Elektrode einfach direkt kontaktiert...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569836   Heute : 6964    Gestern : 30885    Online : 594        27.11.2026    6:44
